Léger sifflement en roulant
Jimb6
Message par Jimb6 »
Bonjour à tous, mon robot étant en fonctionnement depuis 10 jours.
Aujourd’hui depuis ce matin j’entends un léger sifflement quant il tond, un bruit léger « hiiiiiiiiiiii ».
Uniquement en roulant donc sûrement venant des roues ( humidité) ?
Avez vous une piste ?
Nord ( Hergnies )
750 M2
AM 310 (04/2019)
Utilise le menu Outils : il est caché par défaut.
Va voir dans la [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/36282/#m36282]FAQ Automower, post Accès au menu Outils cachés (G1,G2 et successeurs)[/a] pour le faire apparaître.
Une fois dans le menu apparu, il y a un menu Test pour tester les moteurs (roues et coupe) :
tu soulèves le robot et augmente la vitesse de rotation des moteurs pour localiser lequel provoque ce bruit ... ou pas.
Si tu as un enregistrement audio ou vidéo pour qu'on entende ...
Jimb6
Message par Jimb6 »
Merci keops pour cette info, que je ne connaissais pas.
Après une mise sur le dos de la bête, il s'avère que le bruit vient de la roulette avant droite qui est dure et qui siffle lorsqu'on la tourne à la main.
Je vais contacter robotexpert.
Nord ( Hergnies )
750 M2
AM 310 (04/2019)
Peut-être lubrifier avec un lubrifiant liquide (genre spay 3 en 1)
- via l'interstice côté moyeu, entre les 2 parties en plastique dur qui tourne l'une autour de l'autre
- éventuellement démonter la roulette si tu as le bon embout ("étoilé" ... je n'ai plus le terme technique ;-) ) :
une fois les vis extraites, il faut juste tirer sur la partie plastique "dur" vissée et ensuite faire glisser la partie caoutchouc pour y voir plus clair.
J'ai fait ça il y a peu, j'aurais du prendre des photos ... mais rien de bien sorcier !
Jimb6
Message par Jimb6 »
Salut oui c'est ce que je comptais faire.
Mais quand même je trouve ça limite.
Mon robot tourne depuis 1 semaine.
Au prix des machines, je suis un peu déçu d'Husqvarna.
Nord ( Hergnies )
750 M2
AM 310 (04/2019)
Tout à fait donc tu as raison de quand même le signaler au SAV !
Surtout si ça ne règle pas le problème ie roulement qui serait défaillant ou autre chose de non visible au démontage simple (après il faudrait déclipser ...)
