Gardena Siléno + : Changements de trajectoire intempestifs
FredSavoie
Message par FredSavoie »
Depuis quelques jours, ma sileno+ a un comportement erratique.
En cours de tonte, Il lui arrive de s'arrêter et changer de trajectoire comme si elle avait rencontré un obstacle, alors qu'il n'en est rien.
J'ai controlé que rien ne perturbait la mobilité de la coque par rapport au chassis, tout semble ok;
J'ai enlevé la coque et vérifié les supports. Puis bien reclipsé l'ensemble; Tout semble ok.
Il lui arrive meme de ne pas arriver à rejoindre sa base, sa batterie s'étant vidée suite aux changements incessants de trajectoire lors du retour vers sa base.
La base étant la meme que Husqvarna, j'espère que quelqu'un a une solution à me proposer.
Je n'ai guère envie de renvoyer mon robot chez Gardena, en cette période ou la végétation démarre très fort !
Fred
Gardena Smart Sileno+ de 2018
Terrain de 1500m2
Pense à compléter ta signature (surface, modèle : n° RL ...)
Quel est son planning de tonte ?
As-tu installé le guide ?
As-tu vérifié les raccords côté base ?
Peux-tu donner les valeurs des signaux détectés par le mouton quand il est dans sa base, puis à 1m devant ?
Idem à un endroit où elle change de direction ? notamment est-ce près d'un guide ?
FredSavoie
Actuellement, je la lance par l'application, en fonction de la météo.
Elle a bien le guide (elle a parfaitement fonctionné toute l'année dernière, et meme cette année depuis 15 jours sans problème).
Je me suis rendu compte de ce comportement il y a 2 jours et il semble s'accentuer.
Cela ne se produit pas particulièrement lors du retour à la base, mais aussi pendant la tonte, à n'importe quel endroit du terrain.
Je ne sais pas de quoi tu parles à propos des signaux, je ne pense pas qu'il y ai cette information sur ma tondeuse.
Merci.
PS : J'ai complété ma signature, mais cela ne semble pas etre pris en compte pour l'instant.
Fred
Terrain de 1500m2
Je ne suis pas au point sur les Gardena, mais peut-être dans le menu/mode, caché par défaut, intitulé Expert - équivalent du menu Outils sur une Husq - :
il faut enfoncer les touches 7 et 9 en même temps pendant quelques secondes pour le voir apparaître/s'activer.
De nouveaux sous menus sont alors proposés avec peut-être les valeurs mesurées pour le signal du périphérique et du guide selon les différents capteurs.
Essaye aussi de le lancer depuis le robot sur un planning horaire sur une journée pour voir si ce comportement est bien indépendant du pilotage par l'appli (éliminer une cause externe, même peu probable).
FredSavoie
Merci pour vos conseils.
Je n'ai pas encore testé l'accès à un éventuel menu expert
Par contre, je pense avoir réglé le probleme : j'ai de nouveau déclipsé la coque et j'ai voulu la faire fonctionner sans.
Cela n'a pas été possible, il y avait une alerte collision. En effet, j'ai fini par trouver un petit aimant sur la partie arrière de la coque, qui doit etre détecté par le chassis.
Et c'est son éloignement, lors d'un contact de la coque avec un obstacle, en cours de tonte, qui provoque le changement de direction (c'est une déduction... qui reste peut etre à confirmer ??)
Ce petit aimant était caché par une petite épaisseur de résidus de tonte, et sans doute ça provoquait ces détections intempestives.
Je l'ai nettoyé, j'ai tout remonté, et depuis, mon mouton semble avoir retrouvé un fonctionnement normal
A confirmer ces prochains jours
En tous cas, merci à Khéops pour ton aide !
Fred
Terrain de 1500m2
FredSavoie
Petit retour d'info : l'appui de 7+9 a effectivement provoqué l'affichage d'un menu supplémentaire.
Celui-ci n'étant pas mentionné dans la doc, je n'en connais pas toutes les significations.
Mais j'ai effectivement retrouvé des infos comme l'historique de fonctionnement, températures, durées de fonctionnement, de charge, niveaux de reception,....
Savez vous ou je peux trouver le détail de ce nouveau menu ? il semble assez riche !
Fred
Terrain de 1500m2
En effet, je crois que tu as trouvé ... la solution et le menu Expert.
Pour mon robot j'ai moi-même fait le détail du menu Outils pour savoir quoi chercher où :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/46243/#m46243]
j'ai récemment découvert que ce menu était détaillé dans une notice technique plutôt pour les ateliers ...
Pour le coup, je ne sais pas si une telle notice est accessible.
Sinon, un gentil berger pourrait se dévouer et lister son contenu.
Si besoin est, je peux le mettre sur mon site pour qu'il soit mis en ligne sur le forum.
Fresher
Message par Fresher »
Souvent une question de nettoyage.
Il faut activer les menus cachés pour le diagnostic.
