230 acx a l'arret depuis collision arbre
Publié : sam. avr. 20, 2019 5:18 pm
par Lebour
hello a tous, voila c est assez facile a resumer, mon robot marchait nikel jsq ici depuis qq semaines, et il est entré en collision avec un arbre et il ne veut plus ni demarrer ni se lancer. Il s'allume, ca oui, mais ne fait pas les 3 bips avant de demarrer, le disque ne tourne pas, il avance pas.
Je l'ai remis sur la base, il a chargé, mais a l'heure prevue il ne sort pas de sa veille. Une idee ? La batterie ? c'est vrai qu'elle est vieille.
Les pissenlits commencent a donner de la tete ;((
Merci de me lire
Geoffrey
Publié : dim. avr. 21, 2019 11:03 am
par Lebour
pas d'idee quelqu'un ? help
Publié : dim. avr. 21, 2019 2:13 pm
[quote ] il est entré en collision avec un arbre[/quote]
Il n'avait pas l'habitude d'heurter les obstacles... Pourtant c'est prévu dans sa conception.
Va voir un peu dans le menu caché (voir faq du forum) les informations que tu peux avoir.
Peux-tu le lancer en tonte manuelle?
Publié : dim. avr. 21, 2019 5:32 pm
par Lebour
Si il y a 5 arbres dont il se fait plaisir à jouer au bélier avec. Jamais eu de problème. Non, même en manuel il démarre pas. Je crois le moteur a du cramer en étant caler contre. Bizarre
Publié : dim. avr. 21, 2019 5:47 pm
Si tu regarde dans le menu "Outils", il y a un test moteur de coupe.
Publié : dim. avr. 21, 2019 8:11 pm
par Lebour
Ok je vais regarder des que je rentre. Merci bcp !
Publié : mer. avr. 24, 2019 8:57 pm
par Lebour
C'est réparé, c’était bêtement le bouton de connection avec le gros bloc plastic orange qui était foutu, que le Garage Denis Martin à Messancy (B) m'a gracieusement prêté en attendant d'en recevoir un prochainement !
Merci pour votre aide Messieurs !
Publié : jeu. avr. 25, 2019 9:08 am
par chercheur
Je ne comprends pas ce qui était en panne ?
Publié : jeu. avr. 25, 2019 12:04 pm
par Lebour
Le bouton qui fait contact quand on ouvre ou ferme la trappe arrière. Du coup elle redemarrait pas. C assez fréquent apparemment
Publié : jeu. avr. 25, 2019 12:37 pm
par chercheur
Ah ok ! Le bouton STOP. Merci.
Publié : ven. avr. 26, 2019 8:30 pm
par Lebour
Publié : ven. avr. 26, 2019 8:31 pm
par Lebour
