Juste pour le partage d'expérience.
J'avais un pb de tension batterie faible, le verdict final a été batterie HS après "seulement" 574h de fonctionnement du mouton
Cela m'est arrivé 1 an et 1 semaine après l'achat. Après la vérification des sources habituelles sur ce pb, j'ai contacté mon revendeur.
La bonne nouvelle c'est que je croyais la garantie de 1 an, mais elle était de 2.
Le côté galère c'est que mon revendeur m'a demandé le mouton, la base, le transfo et son câble pour être sûr de la cause....
Il a fallu tout démonter. La base est à dix mètres de la maison mais j'avais fait ça "propre" avec une gaine annelée enterrée pour passer le cable d'alim, ça a facilité.
Batterie HS au bout de 574h
AM AC220 B:36 v2.50
Septembre 2008
Nantes (France)
Septembre 2008
Nantes (France)
Et depuis ... Ça marche?
Heureusement qu'il n'a pas demandé le fil phériphérique et le guide... Voire les crochets!
