après obstacle,recule coupe et redémarrage de la coupe
noisebreaker
Message par noisebreaker »
J'ai beaucoup lu pour résoudre quelques problèmes qui concerne mon mouton mais la je sèche!
Après un changement batterie,mon "nono" ne se comporte plus normalement.Lorsque il bute sur un obstacle,il recule plus loin que d'habitude,arrête son moteur de coupe puis redémarre son moteur de coupe sans changer de direction.Il fait cela 3 ou 4 fois sur le même obstacle avant de se décider enfin a prendre un angle différent.C'est un mystère pour moi (oo),avez vous une piste ???
vidéo ci dessous
[url https://youtu.be/1EKcOMJc_js]
[media][/media]
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Je pencherais pour le microswitch du bouton STOP.
En ce qui concerne ta video tu avais bien démarré pour l'insérer mais:
- il faut commencer par [a
- ensuite vient ton lien
- il faut terminer par /a + fermer la parenthèse
noisebreaker
ah oui ? je n'avais pas envisager cela.Donc je vérifie la connexion du switch a la carte mère ?Pourquoi ce switch générerais ce défaut ?
PS:j'ai modifié le lien.8D
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Imagine qu'à chaque fois qu'il cogne, il recule, le switch fait croire que le bouton STOP est ouvert, elle s'arrête, le switch redéconne, elle redémarre, bip bip bip
Le mieux est de supprimer le bouton STOP via le menu et de retester.
noisebreaker
Je tente dans l’après midi et revient ici,merci Chercheur pour cette piste.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
noisebreaker
Alors, en désactivant le bouton STOP, autre comportement étrange, je referme la fenêtre et le robot ne redémarre pas, serais ce la bonne piste ou j'oublie quelque chose pour qu'il démarre après cette désactivation ?
Car du coup, je ne peut pas tester si ça règle ce problème initial !😜
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Bouton STOP désactivé
Quand la fonction Bouton STOP désactivé est activée, l'Automower peut démarrer et être arrêtée à l’aide du chiffre 0 au lieu du bouton STOP.
Cette fonction est pratique quand il est difficile de lire l'écran d'une tondeuse en fonctionnement, quand elle est en charge ou en mode Données actuelles par exemple.
Cette fonction est automatiquement désactivée quand la tondeuse est arrêtée et mise en marche avec l’interrupteur principal.
En effet. Donc appuyer sur le "0" a le même effet que de refermer la "fenêtre"
noisebreaker
Bouh !😥 après essai avec démarrage en appuyant sur 0, le problème reste le même !
Le bouton STOP est donc pas en cause !
Je re sèche !
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Dommage.
Peux-tu te mettre en mode test et tester tous les capteurs ? Patiemment en secouant doucement dans toutes les directions?
ev79
Message par ev79 »
Je rencontre le même type de comportement sur mon 265 ACX depuis la reprise printanière. La batterie a été changé (après 4 saisons) et la carte mère aussi après avoir observé que 2 condensateurs étaient cramés...
Je voudrais donc essayer de désactiver le bouton Stop.
Ma question : comment désactivé le bouton Stop sur mon robot ?
merci
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Zef29
Message par Zef29 »
Après intervention sur mon 265 ACX également (changement carte mère, batteries et mise à jour du firmware... IDEM
Je vais tenter la manip ce week-end.
Petite question toutefois, est-ce que les robots concernés ont tous eu une mise à jour du firmware ?
Bonne soirée !
AM 265ACX 2.93
avril 2012
Presqu'ile de Crozon
4000 m²
noisebreaker
Alors, j'ai recalibré les capteurs d'inclinaisons puis testé .
En collision avant j'ai soit :droit ou les deux.
L'inclinaison semble fonctionné avec des valeurs positives ou négatives.
Tondeuse soulevé fonctionne également.
Pour l'avant je me questionne, y a t'il un capteur gauche qui devrait apparaître ?
Je précise qu'il arrive de cogner sans le bug décris précédemment.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Les 2xx n'ont qu'un seul capteur avant et un seul capteur arrière, qui gèrent tous les signaux.
Edit : en relisant, tu demandes "à l'avant", mais sans préciser.
Ma réponse vaut pour les capteurs de signaux.
Le capteur de soulèvement est sur l'avant droit (supports de carrosserie).
Les capteurs de collision sont à l'arrière, un à droite et un à gauche (idem).
[quote le 14/05/2019 à 17:37:10, noisebreaker a dit :]
En collision avant j'ai soit :droit ou les deux.[/quote]
Tu devrais aussi pouvoir obtenir "gauche".
Peux-tu démonter ta carrosserie et refaire ces tests ?
Il est alors plus facile d'avoir accès au piliers/joysticks fixés juste à côté des roues arrières pour le test.
noisebreaker
je vais tenter ça ,effectivement j'aurais un meilleur discernement,je reviens ici après.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
noisebreaker
Me revoilà,j'ai donc démonté la coque et procédé de nouveau au test des capteurs.
le gauche et droite fonctionnent mais je trouve qu'il faut vraiment forcer pour voir un déclenchement.
J'ai vérifié les connexions mais rien de particulier,une fois remonté,même problème.Je re re re seche !
C’est un bug sournois !
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Zef29
Message par Zef29 »
Je n'ai pas eu de réponse à ma question précédente :
Est-ce que les robots concernés ont tous eu une mise à jour du firmware ?
Moi c'est mon cas, c'est depuis que ça le fait !
AM 265ACX 2.93
avril 2012
4000 m²
noisebreaker
Je pense que ce n'est pas lié a une mise a jour. Ce que nous avons en commun est l'ouverture et le changement des batteries et l'observation de composants cramés. Pour moi les diodes zener, que j'ai omis de préciser dans ce topic.
Leur rôles n'a logiquement pas d'influence sur le comportement observé, enfin je pense !!(o)
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Zef29
Message par Zef29 »
En vrai, au final, à part une perte de rendement, ça n'est pas trop gênant, ce qui l'est davantage par contre, c'est la sensibilité très fortement accrue avec l'impossibilité de faire plus de 2 cycle sans qu'elle ne s'arrête avec le message "tondeuse soulevée".
AM 265ACX 2.93
avril 2012
4000 m²
