Problème retour base Gardena sileno 250 à l'envers
vasquelito
Message par vasquelito »
Je possède depuis une semaine environ un Gardena sileno 250 et malheureusement je suis obligé de le placer manuellement sur la base car il est incapable de se mettre en charge automatiquement.
Le câble guide part bien du câble périphérique jusqu'à la base (sans angle droit) en passant dans la rainure de la base et la led est verte et fixe. Le robot suit le câble guide sasn problème jusqu'à la base mais ne s’arrête pas afin de faire demi tour, il rentre en collision avec la base sans arrêt. Il se presente donc à l'envers puis cogne contre la partie qui charge et s'en va pour revenir et effectuer la même chose jusqu'à ne plus avoir de batterie du tout. Et c'est à ce moment que je rentre du boulot et que je désespère parce que le robot n'a tondu qu'une seule heure dans la journée...
Pourriez-vous m'aider SVP? J'ai contacté le SAV de garde, mais ils doivent me recontacter sous 72H...et je n'y crois pas trop!
Merci d'avance ;)
FaCo82
Message par FaCo82 »
Bonjour. Ce robot a fonctionné normalement avant ce problème? Si il n’a Jamais fonctionné correctement c’est Comme si les capteurs avant et arrière était inversés. ( je ne dis pas que c’est ça mais que ça y ressemble)
AutoMower 265ACX sans plus de precision pour le moment
terrain brut 6000m²
terrain net 5000 avec beaucoup de plantations
82000 Montauban, France
vasquelito
Le robot n'a jamais réussi à retourner seul dans sa base, je l'ai depuis une semaine.
Y'a-t-il un réglage spécifique à faire?
Lorsque j'utilmise la fonction PARK, il cherche sa base mais se range à l'envers après l'avoir trouvé. Il cogne et s'en va. puis reviens et refais la même chose à l'identique.
Il devrait normalement faire demi tour devant la base et s'arrimer, non?
Il me semble qu'il ne détecte pas la présence de sa base _o_.
Il faudrait regarder les signaux émis par la base.
Place le mouton dans sa base.
Lorsque tu es dans le menu principal, tu pousse sur le 0 pendant quelques secondes et tu auras accès à diverses informations.
Un des écrans indiqué "boucle". Regarde la valeur des signaux F et N.
vasquelito
[quote le 21/05/2019 à 11:05:59, JPMalef a dit :]Il me semble qu'il ne détecte pas la présence de sa base [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Un des écrans indiqué "boucle". Regarde la valeur des signaux F et N. [/quote]
Merci mais il s'agit du modèle sileno city 250, il n'y a pas de clavier numérique.
Uniquement un écran avec power, play, menu, mode, 4 flèches et le bouton OK.
guigui
Message par guigui »
Tous tes fils sont bien branchés comme il faut ?
Il y va à allure modéré ou à la même vitesse que en tonte ?
Tu as essayé de tout débranché et de faire un reset usine ?
Désolé, j'ai le même mais je n'ai jamais rencontré ce problème.
vasquelito
[quote le 21/05/2019 à 13:31:31, guigui a dit :]Bonjour,
Désolé, j'ai le même mais je n'ai jamais rencontré ce problème.[/quote]
pour répondre à tes questions:
Pour se rendre à la base, l'allure est moins rapide (recherche sur l'ecran). il doit se mettre en eco afin de chercher je pense.
j'ai tout débranché et j'ai fait un reset mais c'est uniquement un reset des parametres (dates, planning...) cela ne remet pas le robot en valeur d'usine. J'ai également reset la boucle.
Existe-t-il un menu caché pour ce robot?
FaCo82
Alors si il n’a jamais fonctionné correctement en le supposant neuf ça mérite un retour au fournisseur non? Comme ça je pencherai pour un mauvais câblage car tout semble fonctionner mais à l’envers. Je pense qu’il doit avoir un capteur fil à l’avant et un à l’arrière. Si ils sont inversés ... mais si il est neuf je ne bricolerais pas
terrain brut 6000m²
vasquelito
[quote le 21/05/2019 à 14:52:42, FaCo82 a dit :]Alors si il n’a jamais fonctionné correctement en le supposant neuf ça mérite un retour au fournisseur non? Comme ça je pencherai pour un mauvais câblage car tout semble fonctionner mais à l’envers. Je pense qu’il doit avoir un capteur fil à l’avant et un à l’arrière. Si ils sont inversés ... mais si il est neuf je ne bricolerais pas [/quote]
J'ai contacté le SAV de GRDENA mais ils semblent débordés et un technicien doir me contacter mais je n'y crois pas trop.
J'ai achété mon robot sur le site autrichien myrobotcenter. Je vais leur écrire un mot pour connaitre la procédure de retour.
Paulo64
Message par Paulo64 »
Le menu caché si c'est comme le mien c'est en laissant le bouton menu appuyer.
Gardena smart sileno life 750
avril 2019
500m²
Region Paloise
vasquelito
[quote le 21/05/2019 à 16:04:04, Paulo64 a dit :]Le menu caché si c'est comme le mien c'est en laissant le bouton menu appuyer. [/quote]
Donc si je laisse le bouton menu appuyé, je vais pouvoir vérifier d'ou vient le problème? le F et N de la boucle c'est ca?
guigui
Tu aura des infos oui. Il faudra les déchiffrer ces chiffres justement.
Et oui, c'est bien la même méthode. 😉
vasquelito
Alors j'ai fait le test:
Signal a av : 151
Signal a ar : -116
onglet s’appelant G,F
sous FC
ligne G1 29
ligne F -141
sous RC
ligne G -134
ligne F 260
Qualité du signal 100
J espère que cela pourra vous aider?
Un peu de sérieux.
Ceci est une information claire : Signal a av : 151
Ceci, c'est n'importe quoi, désolé, je comprends rien _o_
Fc / g1 29 f -141
Rc -134 260
vasquelito
[quote le 21/05/2019 à 18:55:00, JPMalef a dit :]Un peu de sérieux.
Ceci, c'est n'importe quoi, désolé, je comprends rien [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
Fc / g1 29 f -141
Rc -134 260 [/quote]
J'ai modifié mon message.
C'est pas facile, parce-que ce petit mouton n'est pas comme les grands (n'y voit pas de ségrégation BD).
Déjà, pas de signal N _o_, pas besoin, la forme spécifique de la base contribue à cette fonction.
Ensuite, il rentre en marche arrière, donc toute la logique est inversée.
Cependant, le signal Ar est négatif (donc hors zone de tonte, là où il refuse d'aller), ce qui pourrait déstabiliser le petit mouton.
Je regarderais donc le chemin du câble périphérique qui ne peut pas être sous la base.
vasquelito
[quote le 21/05/2019 à 21:06:19, JPMalef a dit :]C'est pas facile, parce-que ce petit mouton n'est pas comme les grands (n'y voit pas de ségrégation [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]).
Déjà, pas de signal N [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif], pas besoin, la forme spécifique de la base contribue à cette fonction.
Le câble périphérique ne passe pas sous le socle du chargeur. Il y a une rainure à l’arrière Pour le cable de droite et le cable de gauche.
Sous le socle il y a uniquement le cable guide qui passe sur la longueur.
Le signal AR c est le signal du socle? Je ne comprends comment il peut etre hors de la zone de tonte?
vasquelito
Voici la video de l arrimage à l envers:
https://youtu.be/jN0LVseMvGg
vasquelito
[media]https://youtu.be/jN0LVseMvGg[/media]
vasquelito
Et voici le suivi du fil de guide:
https://youtu.be/-y78Z86I8SE
