450X démarre et s'arrête en boucle
flogeneste
Message par flogeneste »
Bonjour a tous
petit problème avec mon 450X depuis qq jours.
la tonte démarre normalement, mais arrivé sur le milieu du terrain, il s'arrête (clignote phare 2/3 fois), tourne, roule fait 30 cm, s'arrête (clignote phare 2/3 fois), tourne, etc.... sans jamais sortir de ce mode
il affiche par intermittence probleme signal boucle, la led de la base est verte
j'ai d'abord pensé a un problème sur le cable guide (qui passe au milieu de terrain) mais après désactivation de celui ci, idem
qq a deja eu ce problème? une idée de la solution?
pour info j'ai l'impression que la pluie agrave ce problème
merci d'avance pour vos retour ou besoin de complement d'info
Flo
450 x
terrain : 5000m2+
region de Toulouse
Vous n'êtes pas intervenu sur les câbles ? Ni sur les connexions sur la base ?
quelle est la distance à cet endroit avec le fil périphérique le plus proche?
flogeneste
non aucune intervention, mais les taupes sont legions ici par temps humide.....
pour la distance je dirai une quinzaine de metre
j ai divisé le terrain en 2 cet aprem avec un câble transversal, tout a l air de fonctionner sur la partie de terrain active en ce moment. je laisse passé la nuit et j'essaye de voir si le problème se reproduit en re mettant le terrain en full ou sur la deuxieme partie créée. si c'est le cas le problème viendrait du cable périphérique meme quand meme bizarre avec le voyant vert fixe
avez vous deja vu un cable endommagé créer ce type de problème?
450 x
terrain : 5000m2+
region de Toulouse
Razmoket
Message par Razmoket »
Oui
Si la gaine du câble est endommagée, le câble se corrode. Avant de lâcher, il présente une résistance "limite".
Donc la LED verte peut être encore fixe, mais la tondeuse ne s'en sort pas.
Panne difficile à résoudre, et si la longueur incriminée n'est pas trop importante, un remplacement de la section est parfois la meilleure solution. Voir avec les câbles guides pour isoler une zone la plus petite possible.
flogeneste
merci a tous pour vos réponse
j'ai remis la zone en complète aujourd'hui et la led est cette fois passé en bleu clignotant, pas encore trouvé la coupure mais j'y travaille en ressortant la radioAM
merci
Flo
450 x
terrain : 5000m2+
region de Toulouse
