AM G1 avec batterie maison reste indéfiniment dans sa base [résolu confirmé, fusible batterie HS]
Bonsoir, tout d'abord merci aux créateurs de ce forum. Cela m'a bien aidé à installer mon AM cet été.
Mon AM a été acheté d'occasion. c'est une version G2 de 2002/2003 je pense, (avec le plateau de coupe et les 3 lames de cutter).
Je viens de changer ma batterie par un professionnel qui change les éléments à moindre coût (comparé à la batterie d'origine).
Depuis, l'AM reste très longtemps sur sa base lorsqu'elle est en charge (au moins 2h30).
Cela est-il normal, quel est le temps de charge, et le temps de tonte normal pour ce modèle d'AM.
D'avance merci
D'avance merci
AM G1
Nantes (Loire atlantique)
l'am reste indéfiniment dans sa base
pouvez-vous SVP faire une photo précise de votre batterie "alternative" et la poster ici sur le forum?
En particulier le connecteur relié à la carte mère doit comprendre 4 fils:
- la masse (noir)
- le plus (rouge)
- deux cables supplémentaires jaunes qui vont vers un capteur de température fixé sur la batterie...est-il bien présent chez vous?
De plus faites un appui long sur la touche 0, puis un appui sur YES, sur la dernière ligne la température de la batterie est indiquée, quelle est la valeur chez vous?
Quelle est donc également la capacité des nouveaux accus implantés dans le robot? Car si par exemple vous avez des accus de capacité 4400mAH au lieu de 2200mAh comme d'origine, alors c'est normal que le robot reste le double du temps dans la base pour charger sa batterie car le courant de charge est resté constant donc il faut le double de temps au robot pour charger sa batterie.
- la masse (noir)
- le plus (rouge)
Merci pour cette réponse. Je m'occupe de vous envoyer ce week-end les photos de la batterie.
Pourriez-vous me dire comment exporter une photo sur ce forum ? Merci d'avance, très cordialement.
AM G1
oui, cf la FAQ forum:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message/]
excusez-moi pour cette réponse tardive. En attendant la photo, je me suis renseigné de la capacité des accus installés : 3000 mAh. Dans ce cas, quelles doivent être approximativement les durées de chargement, ainsi que les durées de tonte ?
Aussi, je n'ai pas pu mesurer la température de la batterie, car le mon modèle d'AM ne me le permet pas (C'est une AM verte dite "grenouille" )
Très cordialement.
Très cordialement.
AM G1
3000mAH ça devrait faire une charge de 1H30 à 1H45.
Malheureusement sans cette modification (cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/] ) la durée de tonte est la même à savoir 1H: votre robot rentre donc trop tôt avec la batterie encore chargée d'un tiers.
si vous avez un AM G2 comme indiqué dans votre signature, alors faites un appui long sur la touche 0 puis un appui sur YES et vous avez la température.
Ou alors auriez-vous encore un ancien modèle G1 (dans ce cas la modif précitée ne s'applique pas) ?
je me suis effectivement trompé dans la signature (je vais rectifier). C'est bien un modèle G1. Puis-je tout de même modifier comme pour le lien que vous venez de m'envoyer ?
D'avance merci.
D'avance merci.
AM G1
quelles sont les conséquences, si le robot rentre trop tôt avec les batteries encore chargées d'un tiers?
AM G1
[quote le 07/12/2009 à 12:29:32, cot a dit :]Puis je tout de même modifier comme pour le lien que vous venez de m'envoyer?
.[/quote]
non cette modif n'est valable que pour les G2 ou les 220AC
.[/quote]
[quote le 07/12/2009 à 13:09:14, cot a dit :]quelles sont les conséquences, si le robot rentre trop tôt avec les batteries encore chargées d'un tiers?[/quote]
la tonte n'est pas optimale puisque le robot aurait encore pû tondre plus longtemps: il passe plus de temps à rentrer sortir de sa base que s'il était resté dehors jusqu'à avoir le ventre vide.
Pour la longévité des batteries certains prétendent que c'est mieux de ne pas les décharger à fond...mais bon faut pas se leurrer ces batteries sont mises à assez rude épreuve surtout en été avec des températures entre 50 et 60 degrés donc si elles tiennent deux ou trois saisons il faut s'estimer heureux.
Merci pour cette réponse. J'ai programmé mon AM pour qu'il puisse fonctionner de 8h à 18h. J'ai allumé le robot ce matin à 9h. A cette heure (13h30), il est toujours sur sa base en charge. Est-ce un problème lié aux changements des batteries ou un autre problème ?
Lorsqu'il y avait les batteries d'origine, je n'avais pas ce souci. Merci d'avance pour votre réponse.
AM G1
Pour les pépins de G1, il faudra attendre qu'un spécialiste de G1 vous réponde, c'est mieux, car moi je n'ai qu'un 220AC sous la main.
Je vais changer le titre de votre sujet pour que ça soit explicite.
Merci de votre collaboration.
AM G1
Votre G1 émet-il les deux bips sonores toutes les dix secondes lorsqu'il se trouve connecté à la station de charge?
Effectivement, l'AM émet bien les 2 bips sonores toutes les 10 secondes. Sauf qu'elle n'est jamais sortie de sa base lors du programme de tonte prévu (8h - 18h), et le lendemain matin, elle indiquait "temps programmé tondu".
Est-ce lié au changement de batterie ? Dois-je finalement racheter une batterie d'origine ?
D'avance merci pour vos réponses.
AM G1
Avez vous déjà essayé de faire tondre votre animal malgré lui.
Retirez le de sa station de charge et tapez la commande [c #FF33CC]*33#[/c]. Cela devrait l'obliger à tondre jusqu'à ce que la batterie soit épuisée et on aurait donc une indication pour savoir si la nouvelle batterie a accepté de se charger.
Tenez nous au courant de son comportement (a-t-il voulu tondre?... et pendant combien de temps?).
Il serait par ailleurs utile que vous nous disiez ce qui vous a obligé à remplacer l'ancienne batterie (était-ce réellement la batterie qui ne voulait plus se laisser charger?... ou alors c'était peut-être le robot qui ne voulait plus la charger!).
Avez-vous à votre disposition un petit contrôleur universel pour faire quelques mesures de tension sur la batterie "maison", car son câblage est un peu particulier?
(lisez ceci: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/733/quid-assemblages-accus-pour-batterie-mouton-g1/])
Bonjour jo, un grand merci pour votre aide ( j'espère trouver une solution à mon problème).
Je vous réexplique clairement:
J'ai acheté mon AM d'occasion cet été. C'est un G1 avec plateau de coupe + lames cutter ( probablement modèle 2002/2003 ?).
Les batteries étaient toujours celles d'origines. Les temps de tonte devenaient réduits ( env.25/30 minutes). J'ai donc décidé de changer les batteries. J'ai fait appel à un professionnel avec qui je travail (vendeur de pile), qui réfectionne entre autre les accus de tous genres. Je lui est également fait lire plusieurs messages du forum concernant la remise en place de chaque élément ( kllixons etc...).
La capacité des accus installés est de 3000mAH.
Après une première charge, le mouton est parti normalement faire son travail, et revenu normalement à sa base.
J'ai réintégrer les heures de tontes ( 8h/18h ) à 7h30 en tapant sur le clavier: *50#0730# puis *51#08# puis *52#18#.
A partir de ce moment là, les 2 bips sonnent bien, toutes les 10 secondes, mais à aucun moment, le mouton sort de sa base. J'ai remis à zéro les programmes (*21#) desfois que j'aurai mal programmé les plages horaires, et retapé à nouveau le programme: le problème reste toujours le même.
En +, le lendemain matin, le chiffre 2 clignote sur l'écran signifiant "temps programmé tondu" ??
Ce matin donc, j'ai décidé de réannuler à nouveau tous les programmes (*21#) et la laisser allumer ( il était environ 10h45 du matin). minutes + tard, le robot est parti tondre. il est rentré à sa base environ une heure plus tard, soit 11h45/11h55. Depuis, l'AM est toujours en mode "charge en cours", et il est précisemment 14h50. Ca fait donc 3 heures quelle se recharge sans être repartie au travail...
Ces problèmes sont parvenus depuis que j'ai changé la batterie.
Je vais suivre votre conseil pour le programme *33#.
A très bientôt, cordialement, Cot.
AM G1
Voici comme convenu les photos de la batterie maison:
[URL=http://img707.imageshack.us/i/batterieg1.jpg/][IMG]http://img707.imageshack.us/img707/2284/batterieg1.jpg[/IMG][/URL]
AM G1
photo n°2:
[URL=http://img190.imageshack.us/i/batterieg12.jpg/][IMG]http://img190.imageshack.us/img190/8028/batterieg12.th.jpg[/IMG][/URL]
photo n°3:
[URL=http://img687.imageshack.us/i/batterieg13.jpg/][IMG]http://img687.imageshack.us/img687/493/batterieg13.th.jpg[/IMG][/URL]
photo n°4:
[URL=http://img705.imageshack.us/i/batterieg14.jpg/][IMG]http://img705.imageshack.us/img705/9033/batterieg14.th.jpg[/IMG][/URL]
Y voyez-vous des défauts ?
Jo, j'ai forcé le mouton à tondre jusqu'à épuisement (*33#), il a tondu exactement 1h, il s'est ensuite stoppé au milieu du terrain avec le chiffre 5 clignotant, indiquant que l'AM ne trouve pas sa station de charge. Cela fait maintenant 1 heure qu'il est en charge sur sa base... A suivre,
Et merci pour votre soutien.
photo n°3:
photo n°4:
AM G1
Une remarque très importante au vu de vos photos:
Il faut absolument que la sonde de température (c'est le petit bidule au bout des fils vert et bleu) soit intimement en contact avec un tube en carton contenant un élément. Il faudrait donc coller cette sonde de façon à ce qu'elle soit maintenue vraiment contre l'un des éléments de batterie.
En fait, cette sonde relève la température de la batterie et la communique au robot. Lorsque la batterie est chargée, sa température s'élève brusquement, et c'est cette élévation rapide de t° qui sert de signal pour déclencher la fin de la charge et obliger votre mouton à partir bosser. Si votre sonde ne mesure pas (ou mesure mal) la température de la batterie, la carte mère ne parviendra pas à interpréter la brusque montée de température, et la charge risque de s'éterniser.
Après avoir collé la sonde, vous pouvez même la recouvrir avec un morceau de matériau isolant (genre frigolite) pour que la température extérieure ne vienne pas fausser les mesures.
