Automower 308: station clignote bleu mais les câbles sont OK !
Kocka
Message par Kocka »
Bonjour...
En introduction... merci pour votre forum... c'est vraiment super de ne pas se sentir seule devant l'adversité d'un robot récalcitrant ! :)
Voici mon problème : j'ai un Automower 308 (6 ans) dont la batterie a été remplacée par un professionnel. Le robot est OK.
Mais la station de recharge clignote en bleu. J'ai tout vérifié: signal électrique dans tous les câbles OK. En inversant les câbles guide et R: clignote bleu (donc câble ok). Et pareil pour l'autre câble périphérique. Le signal est bon également avec un circuit court directement sur les câbles et idem directement sur les têtes métalliques sur lesquelles on connecte les câbles périphériques sur la station de recharge.
J'ai bien entendu déjà aussi débranché la station pour la rebrancher plus tard. Pas de changement.
Le robot indique bien sûr qu'il ne trouve pas le signal câble.
Bref... Je sèche... Je ne vois pas ce que ça peut être. Ça clignote toujours en bleu quoi que je fasse. Une idée de ce que ça pourrait être ou de ce que je pourrais encore tenter ??
Merci pour votre aide précieuse !
HUSQVARNA Automower 308 (2013)
10 ares en tonte de mars à octobre
Batterie changée par un professionnel le 15/06/2019
[quote ]clignote bleu (donc câble ok)[/quote] Peux-tu expliquer ton raisonnement ?
Kocka
Message par Kocka »
Normalement si en inversant le câble guide et un des câbles périphériques (ex. droit) sur la station la lumière clignote jaune, c'est que le câble est endommagé. Si elle clignote bleu, ce nest pas le câble périphérique qui est en cause.
Et effectivement... j'ai finalement démonté toute la station jusqu'à arriver à la carte électronique. En reconnectant les fils sur la base démontée, je me suis rendu compte qu'en fait la lumière s'allumait en vert lorsque je touchait au petit câble faisant la jonction entre le câble d'alimentation et la carte électronique. Donc c'est celui-ci qui pose problème. J'ai finalement tout remonté en bloquant le câble d'une certaine façon à l'intérieur de la station pour que le contact se fasse et que la lumière reste verte... mais j'ai peur que ce ne soit que provisoire. Le robot fonctionne depuis 19h ce soir.
Je suppose qu'il est possible d'acheter le petit câble qui fait la jonction entre le câble d'alimentation et la carte électronique et de le remplacer. Ça ne doit pas être très chinois ?
En tout cas... merci pour votre réaction sur le forum ! Affaire résolue... provisoirement.
Je ne connais pas la base de 308, mais regarde ci-dessous :
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower_305/Ersatzteile-305/Ladestation__Trafo]
Kocka
Message par Kocka »
Je vais explorer le site... Merci beaucoup pour le tuyau ! Bonne soirée.
Kocka
Message par Kocka »
Ça y est ! J'ai trouvé le métier pour la station de charge sur GPL (56€).
https://www.gplshop.fr/pieces-de-rechange-tondeuse-automatique/pieces-detachees-husqvarna-automower-305/husqvarna-automower-305-2011/metier-station-de-charge-1.php
Pas mal de pièces dispo... ça peut toujours servir à d'autres.
Attention : c'est pour une 305, et tu semble avoir une 308.
Malheureusement, ta signature n'étant pas à jour, je ne peux pas t'aider plus.
