REPARATION REUSSIE de la carte d'une station d'accueil 260ACX en panne suite à un orage
jo6466
Message par jo6466 »
Je recherche le schéma de la carte 578 78 04-01 revB se trouvant dans la station d'acceuil d'un ACX260
constatation:
La lampe reste allumée en permance même lorsque la boucle est déconnectée
Un de ses transistors de puissance chauffe à mort et malgré son remplacement, il continue à chauffer
Si j'ôte le transistor, la lampe se remet à clignoter sans boucle et reste allumée avec boucle
Dépannage :
Je voudrais la cause de sa destruction pour pouvoir y remédier
Auriez-vous ce schéma?
Busa
Cherche schéma
Message par Busa »
Malheureusement, il est impossible de trouver ce genre d'informations.
Husqvarna a le GROS défaut d'être extrèmement fermé.
Cependant, avec un peu de patience, cette carte est certainement dépannable.
Il n'y a pas des centaines de composants...
N'hésitez pas à nous tenir au courant de vos recherches.
230-ACX v2.93
1200m2
Installation 04/2013
jo6466
Cherche schéma
Husqvarna utilise un vernis très épais qui a la facheuse tendance à masquer les références des composants ainsi que les pistes
vraiment très compliqué de reconstituer le schéma de la partie concernée par le problème
Sans le transistor installé, la boucle fonctionne parfaitement .. le robot sort et rentre dans sa base comme si tout allait bien mais à peine rentré, il ressort instantanément ... pas moins de le faire rentrer définitivement
Donc ce transistor a un rôle mais lequel? ... et pourquoi son remplacement ne suffit pas à règler le problème ... sans schéma c'est la galère
jo6466
Cherche schéma
Il est vrai ausi qu'une carte neuve ne coûte en Allemagne que 78€ + 16€ d'expédition ... Certes ce n'est pas la mer à boire mais j'aime réparer les choses moi-même .. c'est comme ça
En attendant j'utilise une carte provenant de ma 2eme base que j'ai en réserve
Je continuerai à investiguer
Busa
Cherche schéma
Message par Busa »
Je soutiens votre démarche!
Quelles sont les valeurs des signaux lorsque le robot rentre sur sa base (avec le transistor enlevé).
On pourrait peut-être ainsi identifier de quelle boucle il s'agit.
Les boucles dans la base vous semblent-elles avoir une impédance correcte? (sur le connecteur blanc à 8 pins)
Pour le vernis, il existe sur les sites spécialisés des produits spéciaux relativement efficace pour enlever ces coating.
230-ACX v2.93
1200m2
jo6466
Cherche schéma
Je joins ici une photo des dégâts constatés suite à un orage :
- lampe verte éteinte et "pas de signal de boucle" sur le robot
- connecteur d'alimentation bruni dû à un courant important dans les contacts amenant la tension venant du transfo
- circuit imprimé bruni sous les transistors T2 et T4 du à une surchauffe de ceux-ci
Après mesures comparatives avec une carte en bon état, j'ai conclu que les transistors T2 et T4 étaient morts
Par chance la référence de T1 était légérement visible sous le vernis épais : 2955
j'ai pensé que les 4 transistors étaient identiques et ai, par conséquent, commandé 2 transistors NTF2955
Après remplacement, la lampe verte s'est allumée mais le restait en permanence même sans boucle et le transistor T4 chauffait énormément
En enlevant ce dernier la lampe verte s'est mise à clignoter sans boucle et restait allumée avec boucle , le robot n'affichait plus "pas de signal de boucle" et fonctionnait bien en respectait parfaitement la boucle
Mais lorsqu'il est rentré à la base,il s'est mis à ressortir aussitôt pour y revenir et ceci à l'infini .... conclusion : T4 avait bien un rôle indispensable
Pris d'un doute, j'ai patienment gratté le vernis du transistor T4 originel que j'avais désoudé et finallement découvert que ce n'était pas un 2955 (mosfet P) mais un N6068 (mosfet N) ce qui expliquerait sans doute son échauffement anormal
Je viens donc de commander un N6068 que je m'empresserai de remplacer en espérant que tout aille bien cette fois
Je vous tiendrai au courant
[URL=http://img112.xooimage.com/views/c/1/1/capture-2020-03-21-19.15.40-5728d82.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/c/1/1/capture-2020-03-21-19.15.40-5728d82.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img111.xooimage.com/views/6/7/2/capture-2020-03-21-19.15.50-5728d8a.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/6/7/2/capture-2020-03-21-19.15.50-5728d8a.jpg[/IMG][/URL]
jo6466
Cherche schéma
Transistor reçu et soudé ..... C'EST REPARE! ....
L'orage aura donc eu raison des deux transistors T2 et T4
Il aura sans doute induit une sur-tension au niveau de la boucle générale voire de la boucle de la station d'acceuil qui se sera transmise à ces deux transistors
Petit rappel pouvant aiguiller les futurs réparateurs :
- T2 avait rétabli toutes les fonctionnalités de la boucle ... mais aussitôt rentré, il ressortait pour rentrer à nouveau et ce à l'infini
- T4 a rétabli la correcte fonction rentrée
Moralité : dès l'annonce d'un orage, je couperai dorénavant la station d'acceuil
Cherche schéma
C'est très bien joué !
J'ajoute votre réparation au post de référence: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4013/g2-carte-mere-s-composant-brule-ou-comporteme/#last]
Thierry16
Re: REPARATION REUSSIE de la carte d'une station d'accueil 260ACX en panne suite à un orage
Message par Thierry16 »
Hello, si ça vous intéresse j'ai une carte à réparer
Thierry16 a écrit : mar. juil. 02, 2024 10:05 pm Hello, si ça vous intéresse j'ai une carte à réparer
Ce serait bien d’indiquer le modèle de robot (et de compléter la signature : viewtopic.php?f=5&t=22454
