Capteur collision
Capteur collision
Depuis quelques temps, j avais une erreur jaime disais que mon robot 230acx était hors zone de tonte. J ai changé le capteur avant de détection de boucle mais rien n a changé. J ai lu que cela pouvais être les capteurs de collision. J ai donc changé les 2 capteurs de collision arrière. Au moment du redémarrage le robot tourne en rond et indique un message d erreur du capteur droit et quand je vais dans test je vois aussi que le capteur gauche s affiche de temps en temps...
Bref c est la merde... y a t il une manip à faire lorsque l on change les capteurs ? J ai du mal à croire que les 2 sont défectueux alors qu ils sont neufs...
Réf j ai besoin de votre aide. Je commence à en avoir vraiment marre des problèmes...😝😝😝
Merci de votre aide
Kant
Merci de votre aide
Kant
Husqvarna acx230
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Capteur collision
N'auriez-vous pas écrasé ou même cassé une de pins du connecteur plat de la carte mère en rebranchant ?
Capteur collision
Non j ai pas l impression. J ai déjà démonté 2 fois et rebranché les pinces
Normalement il n y a rien a faire niveau software ?
Quand le robot dit capteur droit, c est le droit en étant derrière ou devant le mouton ?
Husqvarna acx230
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Capteur collision
L'orientation gauche /droite ce fait en étant à l'arrière du mouton (les moustaches étant à l'avant).
Capteur collision
Il n'y a rien au niveau software.
Je ne vois que 3 possibilités :
- mauvaise reconnection des capteurs
- mauvais placement de la petite plaque électronique dans les clips du capteur
- pins pliées sur le connecteur de carte mère ( à compter !! Les détecteurs sont situés sur les pins les plus extérieures du connecteur. Faciles à plier sans s'en rendre compte.
Capteur collision
Quand vous dites les pins... je ne suis pas sûr de comprendre.
Je n ai pas touché à la carte mère. Il y a des petite nappes que j ai repluggé sur le petit circuit imprimé que j ai racheté et placé sous le petit aimant
Merci d avance
Merci d avance
Husqvarna acx230
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Capteur collision
Ce n'est pas clair.
Au début vous dites avoir changé le détecteur avant. Puis vous parlez de celui avec l'aimant. Ce ne sont pas les mêmes. Celui-ci donc ? Est-ce résolu ?
[img]http://image.noelshack.com/minis/2019/28/7/1563102047-detecteur-avant-aimant.png[/img]
Ensuite vous dites avoir changé les détecteurs arrières. Ceux-ci ? La plaquette est-elle correctement positionnées ?
[img]http://image.noelshack.com/minis/2019/28/7/1563102079-detecteur-arriere.png[/img]
Et moi je vous parle des "pins" du connecteur de la carte mère. Une vérification avec pleine lumière et loupe est nécessaire pour être certain qu'elles sont toutes bien là
[img]http://image.noelshack.com/minis/2019/28/7/1563102115-connecteur-carte-mere.png[/img]
[url http://www.noelshack.com/2019-28-7-1563102115-connecteur-carte-mere.jpg]
Capteur collision
Merci pour les photos c est plus clair merci bcp.
Je n ai rien touché à la carte mère. J ai effectivement juste débranché et reconnecté sur votre deuxième photo la petite prise. J ai une 230acx. Vous le conseillez de débrancher la nappe de la carte mère et de vérifier si tout est ok ?
Je n y ai pas touché donc je suppose que oui 😜.
Je vais re démonter le tout et donner une dernière chance à mon mouton...
Encore merci
Encore merci
Husqvarna acx230
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Capteur collision
et...rebranchez bien du coté détecteurs ! Un mauvais alignement et c'est la panne
- Tondeur robotisé
Capteur collision
observez également si des composants sur la carte ne sont pas cramés.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Capteur collision
Et débranchez la batterie quand vous intervenez.
Capteur collision
Ok merci bcp pour vos conseils. Les capteurs sont maintenant rebranchés correctement. Plus de message d erreur. Les photos m ont bien aidé, j avais rebranché a l envers...🤪🤪
Par contre, j avais décidé de changer les capteurs de collisions car j avais lu que cela pouvait solutionner mon autre problème de message « hors zone de tonte ».
J ai déjà changé le détecteur de boucle et les capteurs de collisions arrières.... rien n y fait
Parfois elle fonctionne toute une nuit, parfois juste 2 heures et ensuite il se bloque sur un côté, jamais au même endroit donc pas lié au câble à mon avis...
J ai également essayé l histoire de désactiver le bouton d ouverture... bref j en ai marre. Mon mouton a 9 ans. J ai remplacé le moteur de roue plus mon entretien annuel bref cela m a couté 600 cette année et il ne fonctionne toujours pas
Avez vous d autres idées pour mon problème hors zone de tonte ?
Peut être tout simplement racheter un nouveau robot 😂😂
Merci d avance
Merci d avance
Husqvarna acx230
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Terrain de 20 ares
Région wallonne
Capteur collision
Voilà qui est mieux.
Vous serait-il possible de mettre votre signature à jour comme demandé (à l'inscription ou dans le FAQ) de manière à ce que nous en sachions un peu plus sur le modèle, votre surface, votre région.
Cela nous permet de ne pas avoir à relire les posts à chaque fois.
Concernant le message "hors zone de tonte":
- avez-vous une pente forte ?
- êtes vous certain qu'un îlot n'a pas été câblé (ou réparé) à l'envers ?
Il faut vérifier l'état de vos capteurs avant et arrière. Vous ne nous avez pas précisé si le robot s'arrêtait face ou dos au câble.
AVANT: Vérifiez les niveaux Af et Ar via la fonction Contrôle rapide (appuyez sur le chiffre 0 et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes). Basculez entre Af et Ar à l'aide du bouton YES. Si Af est égal à 0 et Ar supérieur à 70 (la tondeuse est en dehors de la plaque de charge mais à lintérieur de la boucle) ou si la valeur de Qualité est inférieure à 100 % -> le détecteur ou son câble ont un problème
ARRIÈRE: Vérifiez les niveaux Af et Ar via la fonction Contrôle rapide (appuyez sur le chiffre 0 et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes). Basculez entre Af et Ar à l'aide du bouton YES. Si Ar est égal à 0 et Af supérieur à 70 (la tondeuse est en dehors de la plaque de charge mais à lintérieur de la boucle) ou si la valeur de Qualité est inférieure à 100 % -> le détecteur ou son câble ont un problème
[c #FF0000][b]Un mauvais placement de la batterie peut également interférer avec le capteur de boucle arrière ![/b][/c]
Capteur collision
Salut
après remise en état des moteur de roue j'ai constaté qu'il n'y a pas de capteur de choc sur la roue AR Droite!! est ce que c'est normal ?
[URL=http://img115.xooimage.com/views/a/d/e/arriere-430x-56ebdfb.jpg/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/a/d/e/arriere-430x-56ebdfb.jpg[/IMG][/URL]
terrain dans l'Yonne environ 3000m²
AM 430X
AM 430X
Capteur collision
Oui, c'est normal BD.
Un choc sur la carrosserie étant répercuté sur les 4 "joysticks", 1 capteur sur l'un d'eux suffit à le détecter.
