BUG base automower 308
Publié : jeu. juil. 18, 2019 11:55 am
par Geoff
Bonjour tout le monde
Avant hier mon robot s'est arrêté depuis Led bleue clignotante sur la base
J'ai voulu faire une boucle courte => Led rouge (orange) clignotante, j'appelle le revendeur qui me dit vos tests ne sont pas bon si ca passe du bleu au rouge
Je prend la tension 28V a la base arrivée du transfo
Avec la Led clignotante donc boucle courte le robot se lance en mode manuel donc je pense que le soucis vient pas du robot.
Je rebranche les câbles périphériques Led bleue clignotante .. je fais le tour du jardin uniquement deux raccord ( un pour le fil guide et un du a une coupure câble) j'inspecte le tout => Tout à l'air ok
Je nettoie aussi les raccords derrière la base pour être sur je regarde la carte électronique aucun composant visible endommagés
Verdict => Retour chez le concessionnaire pour diagnostic je donnerais des nouvelles.
Je n'ai pas eu le temps de noté les valeurs en mode expert
(désolé pour ceux qui aurait souhaité cela mais je le ferais au retour du robot si problème non réglé)
SI ca parle à quelqu'un ce genre de défaut, je suis preneur.
