Robot arrêté, écran éteint
Buzuck
Message par Buzuck »
Bonjour.
Mon 430X est installé depuis 3 semaines.
Démarrage programmé à 13h.
J'arrive chez moi à 14h30, message sur l'appli "robot arrêté, action manuelle requise".
Je l'ai trouvé sur la pelouse, écran éteint.
Rien ne répond, même après l'avoir remis sur sa base.
L'inter est bien sur 1, et la station vert fixe.
Vu qu'il est tout neuf, je ne vais pas me lancer dans un démontage complet.
Y a t'il des tests à effectuer ?
Paysagiste Angers
- Robomow 600 Cub Cadet 350 m² 2014
- 422 Viking sur 110 m² en 2018
- 430X chez moi sur 2200 m² juil 2019
- 105 sur 400 m2 sept 2019
- 315X sur 500 m2 oct 2019
Eteindre avec l'interrupteur, attendre 20 secondes et rallumer.
Ensuite, pousser sur le bouton Stop pour ouvrir le couvercle et regarder et noter ce qui ce passe à l'écran.
Buzuck
Je n'avais pas attendu 20 secondes, je viens de le faire, pas mieux :(
Paysagiste Angers
Buzuck
Mon mouton est chez le réparateur.
Il n'a rien trouvé de flagrant, et pas de diagnostic possible en le branchant à l'ordi tant qu'il n'est pas allumé.
Il va tester les composants...
Paysagiste Angers
Buzuck
J'ai récupéré le bestiau.
Carte et batterie changées sous garantie.
Il y aurait eu un point de chauffe, sans explication.
C'est reparti..... pour se reposer, l'herbe est grillée ;)
Paysagiste Angers
bernardbelgique
Message par bernardbelgique »
Bonjour, j'ai peut-être le même problème avec mon 320.
Le robot n'avait plus tondu depuis un mois car trop il faisait top chaud..
En voulant le remettre en marche on constate le même soucis. L'écran bleu s'allume brièvement puis s'éteind.
Je bouge le robot et hop il repart mais tous les paramètres disparus !! J'ai dû tout reconfigurer..puis l'ai placé ds sa station de charge, il indiquait qu'il était en train de charger. Comme il faisait noir je n'ai pa su tester de suite..
Mais le lendemain rebelotte le robot ne démarre pas.
Je suspecte la batterie (robot mal remis ds station et batterie déchargée à fond :-( mais elle a à peine un an) ou peut-être cette panne de bouton. Comment l'as-tu diagnostiqué?
Bernard
Marbay (Belgique)
3000 m² tondues par deux 320
Buzuck
Je l'ai emmené chez le vendeur, il était tout neuf.
Paysagiste Angers
