Robot arrêté, écran éteint
Publié : mar. août 13, 2019 5:52 pm
par Buzuck
Bonjour.
Mon 430X est installé depuis 3 semaines.
Démarrage programmé à 13h.
J'arrive chez moi à 14h30, message sur l'appli "robot arrêté, action manuelle requise".
Je l'ai trouvé sur la pelouse, écran éteint.
Rien ne répond, même après l'avoir remis sur sa base.
L'inter est bien sur 1, et la station vert fixe.
Vu qu'il est tout neuf, je ne vais pas me lancer dans un démontage complet.
Y a t'il des tests à effectuer ?
Publié : mar. août 13, 2019 6:29 pm
Eteindre avec l'interrupteur, attendre 20 secondes et rallumer.
Ensuite, pousser sur le bouton Stop pour ouvrir le couvercle et regarder et noter ce qui ce passe à l'écran.
Publié : mar. août 13, 2019 7:43 pm
par Buzuck
Je n'avais pas attendu 20 secondes, je viens de le faire, pas mieux :(
Publié : mer. août 14, 2019 11:02 pm
par Buzuck
Mon mouton est chez le réparateur.
Il n'a rien trouvé de flagrant, et pas de diagnostic possible en le branchant à l'ordi tant qu'il n'est pas allumé.
Il va tester les composants...
Publié : lun. sept. 09, 2019 2:43 pm
par Buzuck
J'ai récupéré le bestiau.
Carte et batterie changées sous garantie.
Il y aurait eu un point de chauffe, sans explication.
C'est reparti..... pour se reposer, l'herbe est grillée ;)
Publié : mer. oct. 02, 2019 9:28 am
par bernardbelgique
Bonjour, j'ai peut-être le même problème avec mon 320.
Le robot n'avait plus tondu depuis un mois car trop il faisait top chaud..
En voulant le remettre en marche on constate le même soucis. L'écran bleu s'allume brièvement puis s'éteind.
Je bouge le robot et hop il repart mais tous les paramètres disparus !! J'ai dû tout reconfigurer..puis l'ai placé ds sa station de charge, il indiquait qu'il était en train de charger. Comme il faisait noir je n'ai pa su tester de suite..
Mais le lendemain rebelotte le robot ne démarre pas.
Je suspecte la batterie (robot mal remis ds station et batterie déchargée à fond :-( mais elle a à peine un an) ou peut-être cette panne de bouton. Comment l'as-tu diagnostiqué?
Bernard
Publié : dim. oct. 06, 2019 10:09 pm
par Buzuck
Je l'ai emmené chez le vendeur, il était tout neuf.
