Husqvarna 315 qui ne rentre plus dans sa base
Publié : mer. août 14, 2019 1:15 pm
par simpat
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis le propriétaire d'un robot Husqvarna 315 depuis 2016, et j'en suis pleinement satisfait.
Jusqu'ici, je n'ai changé uniquement que la batterie.
Malheureusement , en revenant de vacances ( magnifique surprise), mon robot était proche de la base avec un message d'erreur '' plus de batterie''
Après un temps de charge et une tonte, j'ai pu m'apercevoir que la tondeuse ne trouvait plus la base.
Elle s'en approche de 50 cm et parfois monte même sur le support jusqu'à en effet le déchargement complet de la batterie
J'ai remis les paramètres d'usine, regarder si pas de fils coupés dedans,sous la station et borne en vain.
Néanmoins, j'ai pu m'apercevoir sur la carte électronique de la borne, une branche un peu verte pas rouillée. Je ne sais pas si cela peut avoir une réelle influence.
Après avoir parcouru le forum, je sais que je vais me faire tirer les oreilles car je n'ai pas de fil guide. A l'époque, le vendeur m'avait dit que ce serait inesthétique car on verrait des traces. Je sais ce qu'il me reste à faire :-)
Voici donc les valeurs, la qualité du signal étant peu importe la position de toujours 100%
Dans la borne
A
AV g : 176 AV d : 177 AR g : 147 AR d : 154
G1
AV g : 0 AV d : -1 AR g : - 2 AR d : -4
F
AV g : - 214 AV d : - 211 AR g : - 190 AR d : - 200
N
AV g : 45 AV d : - 211 AR g : - 91 AR d : 79
A 1M
A
AV g : 147 AV d : 147 AR g : 135 AR d : 140
G1
AV g : 0 AV d : -1 AR g : 1 AR d :
F
AV g : 148 AV d : 146 AR g : 114 AR d : 117
N
AV g : 48 AV d : 94 AR g : -12 AR d : 19
1M50
A
AV g : 136 AV d : 136 AR g : 128 AR d : 133
G1
AV g : 0 AV d : 0 AR g : -2 AR d : 1
F
AV g : 103 AV d : 103 AR g : 69 AR d : 71
N
AV g : 3 AV d : 7 AR g : -2 AR d : 2
Je vous remercie chaleureusement pour votre aide et le temps consacré.
Je m'en vais de ce pas tondre à l'ancienne :-(
Belle après-midi à tous et toute
Patrick
Publié : mer. août 14, 2019 1:23 pm
par pierpiz
et si tu le mets manuellement dans la base se recharge-t-il?????
peux tu mesurer le voltage sur les moustaches????
Publié : mer. août 14, 2019 1:38 pm
Je trouve que le signal N est un peu faible, or c'est le signal utilisé par le mouton pour guider ses moustaches vers les contacts de charge.
Peux-tu mesurer la résistance de l'antenne émettrice N ?
Signal F : Fil jaune et fil blanc : résistance = < 5 Ohms.
Signal N : Fil bleu et fil rouge : résistance = < 5 Ohms.
Publié : mer. août 14, 2019 2:16 pm
par simpat
Merci pour vos réponses rapides.
Je n'ai pas de voltmètre, je vais essayer d'en avoir un à prêter
Pour pierpiz, oui elle se recharge sans problème manuellement
Merci beaucoup
Publié : mer. août 14, 2019 11:32 pm
par pierpiz
si elle se charge manuellement le voltage est bon
et tu peux la faire tondre en manuel en attendant de trouver la panne......
comme dit par JPMALEF c est un pb de reception des signaux
