AM 320 - Station de charge Bloquée
Publié : dim. août 25, 2019 1:11 am
par Ricko_31
j'ai retrouvé mon mouton en fin d'après midi, dans la station, avec ce message "Station de charge Bloquée"
Les relévés sont les suivants, mouton dans la station:
[url=https://ibb.co/ZVQwRQ5][img]https://i.ibb.co/80yRnyq/IMG-20190824-222342.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/ZSZSY69][img]https://i.ibb.co/XDwD3ZH/IMG-20190824-222307.jpg[/img][/url]
J'ai nettoyé et les contacts et les moustaches au papier de verre sans résultat pour l'instant.
Le robot approche et rentre dans la base par le fil guide, pousse pour bien rentrer dans les moustaches; puis ressort 3 secondes après et retente une approche
avez-vous d'autres idées pour la suite de investigation ?
Publié : dim. août 25, 2019 1:26 am
Alors, tu vois le mouton dans sa base, et lui il dit "Dans station de charge NON" BD.
L'un de vous ne dis pas la vérité :o).
Cela veut dire que le mouton ne sent pas le courant dans ses moustaches.
Si tu place le mouton manuellement dans la base, il se recharge (valeur courant est positive) ?
Publié : dim. août 25, 2019 1:36 am
par Ricko_31
Même placée manuellement, la valeur courant est négative
Pas de charge
Publié : dim. août 25, 2019 1:48 am
Humm, le transformateur d'alimentation?
La tension en entrée (230 V), vérifié ?
La tension à la sortie (voir sur le transformateur), vérifié?
La tension au bout du câble basse tension, vérifié ?
Publié : dim. août 25, 2019 1:57 pm
par Ricko_31
La nuit porte conseil...
Le câble basse tension est récent, donc je ne voyais pas de problème possible...
Mais j'ai vérifié au réveil ce matin un point, l'état du câble électrique entre la coque, à l'intérieur, et la tondeuse...
Et l'un des fils est rompu! Bingo!
Y a t il moyen ou besoin de rallonger ou solidifier ce montage électrique entre la coque externe et le robot ?
À chaque fois que je retire la coque pour nettoyage, je fais attention, mais je ne trouve pas ce montage des plus judicieux....
Merci en tous les cas pour les premiers éléments de réponse.
Bonne journée !
Publié : dim. août 25, 2019 2:07 pm
Là où le câble pénètre dans le châssis, il y a un bouchon d'étanchéité.
Si tu retire ce bouchon, derrière il y a un connecteur à débrancher pour pouvoir retirer la carrosserie sans risque.
Publié : mar. août 27, 2019 4:58 pm
par Ricko_31
Ok, merci
J'ai ressoudé le câble électrique sectionné, en débranchant le tout comme indiqué, ça fonctionne beaucoup mieux.
Je vais recommander l'ensemble du cablage pour prévoir la prochaine panne similaire.
Publié : mar. août 27, 2019 4:59 pm
par Ricko_31
