Détection de coupure câble
Sheepy
Message par Sheepy »
La semaine dernière, mon mouton s'est arrêté dans le jardin. J'ai soulevé le capot et j'avais le message "pas de signal de boucle".
en effet, sur la base la led clignotait bleu.
après avoir identifié la portion en cause, j'ai testé avec la méthode de la radio (câble branché sur la borne AL), résultat : du signal sur toute la ligne !
j'ai ensuite testé avec le détecteur mastech cité ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7007/resolu-utilisation-cable-tracker/]
idem...
je me suis résolu à déterrer le câble à la moitié de la ligne puis au quart etc...
et bingo, en tirant un peu le câble est parti en miettes ! :
[URL=https://www.casimages.com/i/190828014207102570.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/28/190828014207102570.jpg[/IMG][/URL]
il était complètement oxydé sur 50 cm. (?)(??)
c'est du câble Husqvarna et il a été posé par l'installateur avec une machine il y a 4 ans.
Je pense que je vais progressivement changer tout le câblage avec du 1.5mm² _o_
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Pour la détection de la coupure, avais-tu déconnecté tous les autres câbles de la base ?
Sheepy
Oui, et j'ai aussi alterné le départ et le retour sur la borne AL.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Ricko_31
Message par Ricko_31 »
Une idée du Pourquoi de l'oxydation ?
AM320 , SW 420, v7.04 à mars 2019
(achat en mai 2015)
Terrain de 2000m2, env. 1000m2 à tondre , en forme de L autour de la maison.
Batterie changée en mai 2021
31/Toulouse, Fr
Sheepy
Bonjour Ricko_31,
des petits cailloux à cet endroit sous le câble, ça a peut être abimé l'isolant avec le temps ?
le jour de la mise en place, j'ai vu le stagiaire qui accompagnait l'installateur enfoncer le câble avec un tournevis lors de raccords ou de changements d'angles (!!)
Donc je m'attends à avoir d'autres soucis et les racines des arbres font remonter le câble par endroits, c'est tendu ça va finir par péter !
aujourd'hui le mouton est reparti, ça fait du bien d'entendre son ronronnement BD
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Intéressant, ton expérience. Je pense pourtant que la mesure de la résistance de la boucle aurait montré une valeur dépassant les 20 ohm généralement admis comme limite pour un fonctionnement.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
