Détection de coupure câble
Publié : mer. août 28, 2019 3:49 pm
par Sheepy
La semaine dernière, mon mouton s'est arrêté dans le jardin. J'ai soulevé le capot et j'avais le message "pas de signal de boucle".
en effet, sur la base la led clignotait bleu.
après avoir identifié la portion en cause, j'ai testé avec la méthode de la radio (câble branché sur la borne AL), résultat : du signal sur toute la ligne !
j'ai ensuite testé avec le détecteur mastech cité ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7007/resolu-utilisation-cable-tracker/]
idem...
je me suis résolu à déterrer le câble à la moitié de la ligne puis au quart etc...
et bingo, en tirant un peu le câble est parti en miettes ! :
[URL=https://www.casimages.com/i/190828014207102570.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/28/190828014207102570.jpg[/IMG][/URL]
il était complètement oxydé sur 50 cm. (?)(??)
c'est du câble Husqvarna et il a été posé par l'installateur avec une machine il y a 4 ans.
Je pense que je vais progressivement changer tout le câblage avec du 1.5mm² _o_
Publié : mer. août 28, 2019 4:03 pm
Pour la détection de la coupure, avais-tu déconnecté tous les autres câbles de la base ?
Publié : mer. août 28, 2019 4:25 pm
par Sheepy
Oui, et j'ai aussi alterné le départ et le retour sur la borne AL.
Publié : jeu. août 29, 2019 10:55 am
par Ricko_31
Une idée du Pourquoi de l'oxydation ?
Publié : jeu. août 29, 2019 12:43 pm
par Sheepy
Bonjour Ricko_31,
des petits cailloux à cet endroit sous le câble, ça a peut être abimé l'isolant avec le temps ?
le jour de la mise en place, j'ai vu le stagiaire qui accompagnait l'installateur enfoncer le câble avec un tournevis lors de raccords ou de changements d'angles (!!)
Donc je m'attends à avoir d'autres soucis et les racines des arbres font remonter le câble par endroits, c'est tendu ça va finir par péter !
aujourd'hui le mouton est reparti, ça fait du bien d'entendre son ronronnement BD
Publié : jeu. août 29, 2019 9:19 pm
par LOUISXIV
Intéressant, ton expérience. Je pense pourtant que la mesure de la résistance de la boucle aurait montré une valeur dépassant les 20 ohm généralement admis comme limite pour un fonctionnement.
LOUISXIV
