220 AC ne retourne plus à sa base
Publié : sam. sept. 07, 2019 2:08 pm
par camouyer
Depuis 1 moi, mon mouton ne retrouve plus sa base après la tonte.
En automatique, même en suivant le fil de périphérie, il passe devant la base sans la remarquer.
En manuel, même à quelques cm, il semble ne pas la voir.
J'ai controllé les impédances des antennes de la base :
Signal F (entre le jaune et le vert) : 14 Ohms
Signal N (entre le bleu et le brun) : 32,5 Ohms
Les mesures des signaux :
Dans la base :
AF : 325
Pour info : terrain à tondre de 200m2 pas de fil guide
Publié : sam. sept. 07, 2019 2:12 pm
par camouyer
Désolé, j'ai envoyé avant d'avoir fini !
Signaux dans la base :
AF : 325
G1 : 69
F : -7
N : 217
A 1 metre de la base
AF : 250
G1 : 27
F : 0
N : 10
J'ai regardé la carte mère de la tondeuse, tout semble normal, mais je n'ai fait aucune mesure, même chose pour la platine électronique de la base, rien ne semble anormal.
Merci de votre aide !
Publié : sam. sept. 07, 2019 2:17 pm
par camouyer
Pour info la platine de charge est l'ancienne version.
Publié : sam. sept. 07, 2019 2:39 pm
Ta base n'émet pas de signal F.
Resistance normale ancienne base
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.
L'antenne est probablement abîmée.
Publié : sam. sept. 07, 2019 5:30 pm
par camouyer
Merci JPMalef,
Je ne vois aucun fil sous la base, où se trouve l'antenne ?
Cordialement,
Publié : sam. sept. 07, 2019 7:10 pm
Dans la plaque de la base.
Il y a une grande antenne qui fait le tour (signal F) et une plus petite au milieu en forme de 8 (signal N).
Publié : sam. sept. 07, 2019 8:03 pm
par camouyer
C'est réparable ? ou il faut changer la plaque ?
Publié : sam. sept. 07, 2019 8:48 pm
Ouais, si t'es vraiment motivé et bon bricoleur.
Cependant, si tu est certain que c'est un ancien modèle, il existe un kit pour transformer ta base en nouveau modèle, plus robuste.
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209]
Mais, un peu de patience, ils sont en congé _o_.
Publié : sam. sept. 07, 2019 8:52 pm
c'est réparable pour un bon bricoleur car il faut séparer les deux parties de la semelle de la base qui sont collées, on peut aussi faire une semelle alternative voir ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/plaque-de-base-alternative-les-differentes-etapes/?search=/message/search/%3Fq=Plaque]
voici les photos qui ont disparues du topic:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/i384.png][img]https://zupimages.net/up/19/18/i384.png[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/pkrf.png][img]https://zupimages.net/up/19/18/pkrf.png[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/z164.png][img]https://zupimages.net/up/19/18/z164.png[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/f4hd.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/18/f4hd.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/7d58.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/18/7d58.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/pl1j.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/18/pl1j.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/hebx.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/18/hebx.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/22vg.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/18/22vg.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/19/jcp2.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/19/jcp2.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/19/fdgm.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/19/fdgm.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/36/8oxu.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/36/8oxu.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/36/jcrn.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/36/jcrn.jpg[/img][/url]
Publié : dim. sept. 08, 2019 11:25 am
par pierpiz
j utilise une base ancienne réparée
c est un peu délicat a ouvrir
sur ma base la coupure etait a la jonction du fil de la prise avec le circuit imprimé j ai réussi a ressouder
hélas en ouvrant j ai coupé le circuit imprimé et j ai eu beaucoup de mal pour ressouder
depuis le début de cette année cela fonctionne
pour info j avais fabriqué une antenne maison a placer sur le dessus;mais comme elle n est pas amovible ce n est pas pratique et j ai abandonné et reparé la base
A+
Publié : dim. sept. 08, 2019 6:47 pm
par camouyer
Merci pour ces infos.
La réparation m'a l'air un peu compliqué, et j'ai peur qu'a l'ouverture des plaques, l'antenne se déchire un peu plus.
Je pense que je vais me tourner vers la plaque de substitution.
En tout cas, encore merci pour vos conseils !
Publié : dim. sept. 08, 2019 10:15 pm
par pierpiz
la reparation c est un truc de retraité....vu le temps passé
le kit de remplacement est beaucoup plus rationnel.
a+
Publié : mar. sept. 10, 2019 1:24 am
par Razmoket
Hello
Il y a une réparation moins complexe.
Acheter du cable en nappe 15 conducteurs, le coller sous la base sans la démonter, et raccorder le bout à un header male d'un coté, femelle de l'autre.
Le raccord doit être mis dans un boitier etanche.
Mai c'est vrai, faut avoir une soirée à consacrer à cela. Une plaque de base ne coûte pas un bras.
Publié : jeu. avr. 23, 2020 2:55 pm
par pierpiz
Pour info
ma reparation de plaque de base a tenu 1 an l antenne F que j avais ressoudée tant bien que mal est a nouveau coupée
j ai cablé en dessous 10 spires de fil electrique 1,5mm e connecté cette bobine avec 30ohms en serie a la place de l antenne F et cela fonctionne......et c est moins compliqué a realiser
A+
Publié : jeu. avr. 23, 2020 3:18 pm
par FTBZ
[quote le 23/04/2020 à 12:55:53, pierpiz a dit :]
j ai cablé en dessous 10 spires de fil electrique 1,5mm e connecté cette bobine avec 30ohms en serie a la place de l antenne F et cela fonctionne......et c est moins compliqué a realiser[/quote]
C'est un peu comme ce qui est documenté ici, j'en étais arrivé à la même conclusion :
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8614/automower-220-ac-qui-ne-rentre-plus-a-la-station/]http://automower-fans.les-forums.com/topic/8614/automower-220-ac-qui-ne-rentre-plus-a-la-station/[/a]
Publié : jeu. avr. 23, 2020 8:49 pm
par pierpiz
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/8614/automower-220-ac-qui-ne-rentre-plus-a-la-station/]
le lien que tu as mis semble d après la photo que se soit une base récente...???
dans le cas d une base récente ;de mémoire on peut dévisser les 2 plaques et remplacer facilement le simple fil de boucle qui se trouve dans une rainure
c est une réparation très facile.
Publié : jeu. avr. 23, 2020 10:43 pm
par FTBZ
[quote le 23/04/2020 à 18:49:20, pierpiz a dit :]
le lien que tu as mis semble d après la photo que se soit une base récente...???[/quote]
Je ne connais pas les différentes versions, cependant j'ai vu qu'il y avait des rivets (pas des visses) et je n’ai pas pris le risque d'ouvrir après avoir vu des photos de stations cassées. Par contre, c'est bien de savoir si ce n'est pas risqué je vais le faire du coup.
Publié : jeu. avr. 23, 2020 10:55 pm
par pierpiz
c est cela???si oui c est une recente on peut l ouvrir et remplacer le fil
pour les anciennes il faut une bobine de spires(j ai mis 10) et une resistance de 30 ohms pour etre en accord avec la carte electronique ancienne
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_0810.jpg]
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_0811.jpg ]
si tout fonctionne laisse comme cela c est ok.
Publié : ven. avr. 24, 2020 8:29 am
par FTBZ
Magnifique merci, si j'avais vu ça tout de suite je me serais moins embêté !
