Automower 308 Problème temporaire de batterie
Publié : mer. sept. 18, 2019 1:42 pm
par crispeaz
J'ai mon robot depuis 2014 et il fonctionnait super bien depuis des années.
Jusqu'à cet été, j'ai commencé à voir qu'elle ne sortait plus seul.
J'avais changé la batterie il y a plus ou mois deux ans.
J'ai alors cru à un problème avec la batterie car le message "problème temporaire de batterie" apparaisait.
C'est alors que j'ai décidé d'en racheter une "officiel sur le site allemand https://shop.mower24.de
Mais elle a redémarrer pendant quelques jours et puis bardaf c'est le même message qui apparait à nouveau !
Je ne trouve pas de moyen de résolution sur ce forum ou sur le net.
Est-ce que l'un d'entre vous à eu le même soucis et le moyen de refaire démarrer ma Caroline ?
Publié : jeu. oct. 03, 2019 12:14 pm
par crispeaz
up !
Publié : lun. oct. 14, 2019 8:07 pm
par kx500man
As tu regarde que les cosses du connecteurs soit bien sertie et ne bouge pas quand tu insère ta nouvelle batterie?
Quand tu vas dans le menu caché, tuas quoi comme infos sur la température...?
Bon bricolage
Publié : ven. oct. 18, 2019 3:53 pm
par crispeaz
[quote le 14/10/2019 à 18:07:47, kx500man a dit :]As tu regarde que les cosses du connecteurs soit bien sertie et ne bouge pas quand tu insère ta nouvelle batterie?
Bon bricolage[/quote]
Tout d'abord je te remercie pour ta suggestion de réponse.
Je n'ai pas fais attention si les cosses étaient bien sertie et je t'avoue que je sais pas si je pourrais le voir étant un néophyte (::)
Je vais quand même essayer de voir ça, merci
Comment puis-je aller dans le menu caché pour voir la température ?
Publié : lun. oct. 21, 2019 12:55 pm
par DEN62
Sur la base, vas jeter un il sur la petite cosse ronde qui relie le peigne de charge, dans mon cas elle était oxydé et la batterie ne chargé plus.
Dans ton cas c'est peut être juste le début de cette panne.
A+
Publié : lun. févr. 08, 2021 5:34 pm
par udm42
j ai aussi ce probleme avec une batterie sur aliexpress qui correspond exactement au normes hursuqvarna
je soupconne le fabricant d avoir integrer dans le bms de la batterie un logiciel qui detecte une batterie qui n est pas d origine
a 250 euros la batterie d origine et 40 euros la batterie generique il protege l enorme marge
Publié : mar. févr. 09, 2021 11:58 am
par jonas0_13
J'ai acheté de nombreuses batteries compatibles pour divers appareils (télphones, appareils photo, outils, ...). A chaque fois j'ai été déçu. Dans le meilleur des cas la batterie a une capacité sensiblement inférieure à la batterie d'origine, dans les moins bons cas (les plus fréquents) elle ne tient pas la charge. Sauf exception je n'achète plus dorénavant que des batteries d'origine, en particulier pour mes robots.
Quant au prix de 250 euros mentionné par udm42, je ne sais pas à quel modèle il correspond ; pour ma part [b]j'ai payé la batterie d'origine pour mon AM308 72.09 euros chez shop@mower24.de[/b] (excellent fournisseur).
Publié : ven. févr. 12, 2021 5:29 pm
par udm42
pour un 430 x de 2017
impossible de trouver une batterie a un prix abordable
j ai trouve sur ali les tensions sont rigoureusement les memes ainsi que la capacitè
pour moi il y a un logiciel qui doit avoir un prog qui detecte que ce n est pas une batterie d origine et qui bloque le robot au bout de 10 mm
quand je remets l origine alors que la batterie est cuite le message disparait
Publié : ven. févr. 12, 2021 6:14 pm
par Umbra55
[quote le 12/02/2021 à 16:29:32, udm42 a dit :]pour un 430 x de 2017, impossible de trouver une batterie a un prix abordable [/quote]
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-589585702]
3% de remise pour membres du forum (envois-moi un MP)
Publié : ven. févr. 12, 2021 7:03 pm
par Razmoket
Hello
Le problème est bien connu, les batteries chinoises sont mal copiées. L'identification de la batterie se fait par le biais de 2 résistances, voir les fils de discussion à ce sujet.
Les capacités annoncées sur les batteries chinoises sont rarement atteintes de manière prolongée, les batteries installées sont souvent du 2e ou 3e choix.
Shop Mower est fiable et sérieux. Si vous préférez faire un reconditionnement de vos batteries, envoyez un petit mail à Chercheur qui vous aidera sûrement.
