code pin refusé
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
bonjour à tous
voici mon problème:
_le robot fonctionne normalement,en cours de coupe je l'arrête pour vouloir le nettoyer,je tape mon code pin et là il ne dit code pin refusé, le bip s'enclenche, impossible de retaper le code pin.
_je le rentre dans mon garage pour le nettoyer
-j'attends 5 mn,il me demande le code pin, je tape mon code et toujours le même message: code pin refusé et le bip est toujours présent
_j'appui sur la touche 9, il affiche 5 lettres.
_au bout d'un certain temps l'affichage s'éteint, si je tape le code ,toujours le même problème
après affichage du message code pin refusé,je ne peux pas taper un autre code (dans la notice technique le système se bloque après 3 essais de code et il faut attendre 5 mn avant de retaper le code).
pour info: je n'ai pas changé mon code pin
robot husqvarna 230 ACX année 2012
achat d'occasion en 2019
montage lames de cutter+modif sens de rotation
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
code pin refusé
Je dirais :
ouvrir la bête pour vérifier les connexions des nappes reliées au clavier notamment (je débrancherais/rebrancherais pour les solliciter comme sur un ordi je le fais parfois avec succès) et observer d'éventuelles traces d'oxydation sur les cartes électroniques.
Sinon ça "sent" le clavier à changer ... A confirmer les pros en 230.
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
je viens de rentrer, le robot ne fait plus de bips, l'affichage est revenu à la normal,je mets le robot sur la pelouse, il commence à tondre, je décide de l'arrêter.
je vais dans le menu sécurité pour changer mon code pin,le robot demande le code pin actuel,je tape mon code pin et message code pin refusé.
il est bloqué sur code pin refusé mais pas de bips
terrain 2400m2
code pin refusé
Quand tu changes le code pin, le mouton doit obligatoirement être dans sa base.
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
je l'ai fait hors de la base, j'attends demain pour faire un essai de changement du code car j'ai remis le robot sur la pelouse et il tond normalement
terrain 2400m2
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
le robot est rentré à sa base
j'ouvre la trappe du clavier,je tape le code pin,je valide: pas de message
je décide de changer le code pin
je vais au menu réglage,puis sécurité,je rentre mon code pin et là:code pin refusé et les bips se mettre en service
au bout de 5 mn,il me demande mon code pin,je rentre mon code et toujours le même message et les bips
terrain 2400m2
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
peut on simulé le clavier avec le logiciel de PDC( tweak AM-PC00),par exemple taper le code pin et le valider
terrain 2400m2
code pin refusé
Mon alzheimer croit se souvenir (??) qu'un petit switch (le gros bouton "STOP") cause parfois beaucoup de problèmes inexplicables.
Si tu peux le désactiver (le 0 faisant fonction), juste pour confirmer.
Désolé, je ne me souviens plus comment faire pour désactiver ce switch juste maintenant _o_.
code pin refusé
Voilà ce que j'ai dans mes archives:
[quote ]problème du micro switch du bouton Stop?
Plusieurs possibilités s'offrent à vous.
Comme discuté dans ce sujet [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/4969/am220-affichage-fige-et-interrupteur-qui-n-eteind/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
- micro switch. Pour le désactiver : Menu outils, réglage spéciaux, désactiver le bouton stop, actif. Le "0" joue alors le rôle de "STOP" (mais pour ça il faut pouvoir arriver dans les menus.....)
- clavier
- carte mère
Bonne lecture[/quote]
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
pour l'instant je suis coincé pour annuler le bouton stop,je n'ai pas accès au menu car il me marque toujours code pin refusé.
je tape mon code et se bloque sur l'affichage:code pin refusé(pas erroné) 5 à 10mn après me redemande mon code pin.
je peux effacer les chiffre tapés par la flèche retour,je valide et code pin refusé s'affiche
comme ci mon code avait changé seul
terrain 2400m2
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
j'ai ouvert le robot, j'en ai profité pour faire un bon nettoyage.
-pas de traces d'humidité cotés carte mère et clavier
-déconnecter les batteries, tester le bouton stop à l'ohmètre: le bouton fonctionne.
-rebrancher les batteries, l'affichage est revenu.
-pas de demande de code pin(pour l'instant)
-suppression du bouton dans le menu réglages spéciaux, test des boutons en en effectuant les raccourcis des menus,
choix des modes: main-auto-maison
-tout fonctionne sauf lorsqu'il demande le code pin et je rentre mon code: il affiche toujours" code pin refusé" et le buzzer s'enclenche.
l'affichage reste sur" code pin refusé", impossible de revenir en arrière avec la flèche retour et aucunes touches ne fonctionnent.
je déconnecte les batteries, rebranche et l'affichage revient (même si j'avais sélectionné menu outils, le menu outils reste affiché),ne demande pas de code pin.
-dans la notice je vois code erroné mais pas code refusé???
j'en conclue que:
le bouton stop est bon
le clavier,je pense qu'il est bon
la carte je doute:
j'attends l'avis des pros
terrain 2400m2
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
je n'ai pas voulu pour l'instant déconnecter la pile de carte mère
terrain 2400m2
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
j'ai toujours les mêmes lettres lorsque j'appuie sur la touche 9( ce serait intéressant de savoir si c'est le même code que le mien, à part un concessionnaire qui pourrait faire la demande à Husqvarna )
terrain 2400m2
code pin refusé
[quote ]je n'ai pas voulu pour l'instant déconnecter la pile de carte mère[/quote] Elle ne sert qu'à maintenir la date et l'heure dans l'absence de la batterie.
Busa
code pin refusé
Message par Busa »
Moi je pencherais quand même pour le clavier.
C’est un problème courant.
Tu as bien une étoile qui se marque pour chaque chiffre de ton pin que tu tapes?
230-ACX v2.93
1200m2
Installation 04/2013
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
Merci Busa
C'est fait
A+
terrain 2400m2
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
oui il y a une étoile qui se marque pour chaque chiffre tapé, à la quatrième étoile, je valide et le message apparait.
terrain 2400m2
jp03
code pin refusé
Message par jp03 »
Moi aussi je penche fortement pour un soucis de clavier très simple à changer
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
j'ai déposé le robot chez un revendeur husqvarna
je vais avoir une réponse demain matin
terrain 2400m2
jaja
code pin refusé
Message par jaja »
Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont aidés.
voici le résultat de la panne:
-Le robot s'est remis sur l'ancien code que j'avais mis pour mon voisin pendant mes vacances.
car à mon retour de vacances j'ai changé ce code et je me suis servi de ce code pour effectuer plusieurs fois le changement des heures et jours de tonte et du changement des lames.
-il a dû se mettre sur l'ancien code au moment de l'appui sur le bouton stop?????.
terrain 2400m2
