Charge batterie neuve négative : problème BMS ?
caillou09
Message par caillou09 »
Suite à l'achat de batteries compatibles et avoir eu le problème du POST [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6068/430x-batteries-neuves-battery-problem/goto/81459/?m=12#m81459] sur lequel j'ai ajouté un message à la fin, mes batteries sont bien reconnues et mon robot a tondu 1h avant d'aller se recharger, sauf qu'il ne charge pas... sur l'écran de contrôle on voit bien l'éclair qui indique que c'est en charge, sauf que sur les infos de la batterie les valeurs de charge sont négatives... Problèmes BMS ?
tondeurgik
Message par tondeurgik »
J'ai eu le meme probleme.
J'ai d'abord réussi à régler provisoirement le probléme en rechargeant un peu les batterie avec un chargeur extérieur (trop déchargées, le robot ne les chargeait plus)
Mais au final j'ai du changer la carte mere (600 €)
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
horaires: 00:00 01:30
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
Avez vous lu ma réponse?
Quel est votre modèle de tondeuse?
