Automower 220 AC Clignotant vert ou base HS ?
Publié : sam. nov. 09, 2019 8:16 pm
J'ai un mouton qui tournait parfaitement depuis 10 ans (à un changement de batterie près).
Il y a quelques semaines, pour la première fois : signal clignotant vert sur la base. Avant de déterrer tout le câble, je mesure sa résistance aux deux extrémités du fil : 0,5 ohm. J'essaye de lui connecter un câble périphérique de 3 mètres, sans défaut : le clignotement est toujours là. De plus, avec le câble périphérique connecté, la résistance sur les soudures de la carte électronique qui accueille les extrémités du câble périphérique est également à 0,5 ohm.
J'ai donc tendance penser que remplacer le câble est inutile (même si il a été "rafistolé" plusieurs endroits) et qu'il faut plutôt remplacer la carte. Quelqu'un peut-il me confirmer cette conclusion ?
D'autre part, y-a-t-il une procédure particulière pour "appairer' le mouton avec sa base ?
Merci d'avance pour vous conseils
