Pas de signal boucle intermittent Husqvarna 430X
Ce week-end, jai nettoyé et rentré mon Automower avant de le porter à lentretien. Jai parcouru les messages de défaut et à ma grande surprise, je constate pas mal derreur « pas de signal boucle ». Cette erreur apparaît environ une fois par mois.
Lautomower na jamais été bloqué sur le pelouse et à toujours tondu le terrain correctement sans que je ne maperçoive de ces défauts.
Javoue quune fois mon voisin a constaté que le robot sest immobilisé quelques instants au mileu de la pelouse avant de redémarrer.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci davance,
Damien
Merci davance,
Damien
AM 430X
Superficie 22 ares
Installation : 05/2019
Superficie 22 ares
- Tondeur robotisé
si parfois vous le sortez de la boucle pour nettoyage ou autre manip,il peut enregistrer ce genre de message et ce n'est pas un défaut.
Je métais fait la même réflexion a son achat sauf que le coupable cétait moi.
je lemmenais régulièrement hors zone pour nettoyage et l'allumais pour verifs ou modifs diverses des paramètres.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Merci pour linfo. Ici je ne lai jamais sorti de la pelouse donc de la boucle. Je lai porté chez le revendeur pour quil fasse un entretien et contrôle le robot.
Merci pour votre réponse
AM 430X
Superficie 22 ares
Superficie 22 ares
- Tondeur amateur
lorsqu'il y a une perte de signal boucle intermittent, le robot redémarre automatiquement quand le signal boucle revient et il n'y a pas de message d'alerte. Il est cependant facile d'enregistrer ces situation en utilisant IFTTT qui permet d'enregistrer tous les message status dans un fichier sur google drive. Cela permet de savoir la fréquence du problème.
Dans mon cas, j'ai eu 5 ou 6 événements durant la saison, qui n'ont jamais bloqué le robot. En revanche, en retour d'entretien la semaine dernière (base et robot), le problème est devenu beaucoup plus fréquent. J'ai constaté que les connecteurs fournis par Husqvarna pour la connexion à la base se détériore très vite quand on les retire. Je vais les remplacer par des cosses à souder et j'espère que cela réglera le problème définitivement!
AM 430X 2018 - 2000 m2 à tondre. Depuis mai 2018.
Remplacé par un Segway Navimow H3000 VF en juillet 2023
Haute-Garonne
Haute-Garonne
- BernardRobot
- Tondeur amateur
Bonjour;
[quote ]Je lai porté chez le revendeur pour quil fasse un entretien et contrôle le robot.[/quote]
Svp Devld pouvez vous me dire le montant de l'entretien et ce qui a été fait pour le prix.
En vous remerciant.
Bernard.
En vous remerciant.
Bernard.
Vendée, Challans, près de la cote.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Merci pour vos réponses. Je nai pas encore récupéré le robot. Je vous tiens informé dès que je lai récupéré.
Damien
Damien
AM 430X
Superficie 22 ares
Superficie 22 ares
[quote ]. Je vais les remplacer par des cosses à souder [/quote]
Mauvaise idée, en milieu humide, les soudures se détériorent rapidement.
Des cosses à sertir seront nettement plus durables, si on utilise la pince qui va bien.
- Tondeur amateur
Étrange commentaire. La soudure n'est pas sujet à dégradation en milieu humide, contrairement au sertissage soumis à la corrosion.
Haute-Garonne
Haute-Garonne
Je ne connaissais pas lIFTTT, je vais opter pour cette possibilité afin davoir les log de lautomower et voir quand le problème se produit et combien de temps.
Merci pour le conseil
AM 430X
Superficie 22 ares
Superficie 22 ares
- Tondeur amateur
IFTTT est très efficace. Les informations du log permettent vraiment de savoir ce qui se passe. Il est dommage que la position du robot ne soit pas enregistrée en cas d'évènement...
Haute-Garonne
Haute-Garonne
Finalement, après contrôle du robot lors de lentretien, le revendeur na détecté aucunes anomalies sur le robot. Toutefois il a augmenté la sensibilité au signal afin de tester si ça résous le problème. A vérifier au printemps lors de la nouvelle saison de tonte.
AM 430X
Superficie 22 ares
Superficie 22 ares
