changer sa carte mere soit meme c'est possible ?
Publié : mar. févr. 04, 2020 5:47 pm
par Leila
j'ai héritée du 330X de ma mère, mais il est défectueux la carte mère est surement morte. En lisant votre forum j'ai vue que le site shop mower24 était conseiller par votre forum, mais j'ai aussi lue que les carte mere devais etre programmer chez un revendeur pour fonctionné, mais j'ai aussi lue que shop mower vendait des cartes déjà programmée...
du coup je suis un peu perdue, puis je achetée une carte mère, la mettre a la place de l ancienne, rallumer le robot, et ca marche ?
de plus sur le site ici:
https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-Bord-Kit_G3-P2
il semblerai que la carte mère est forcement vendue avec l’écran ??? c'est normal ? les 2 fonctionne ensemble on peu pas changer seulement la carte mère ?
et enfin sur la droite il y a plein de menu défilant a choisi que je ne comprend pas: accessoires ( avec ou sans AMC modul ??? ) sealing 1 , dichtung 2, wheel motor et whith software ( ce qui laisse entendre que c'est vendu déjà programmé, mais cela veut t il dire que ca fonctionnera directement sans passer chez un revendeur ? )
merci de votre aide :)
Publié : mer. févr. 05, 2020 9:33 am
par noisebreaker
bonjour,
tout d'abord qu'est ce qui vous permet d'affirmer que la carte mère est morte ?
Publié : mer. févr. 05, 2020 5:37 pm
par Leila
ma mere l'avais envoyer chez un reparateur agree, qui lui avais dit ça, apres je ne peux pas garantir que le mec lui a pas dit ca pour la facturer a mort, je ne peut que supposer qu'il dit vrai.
Publié : sam. févr. 08, 2020 2:32 am
par Leila
merci a tous pour votre aide, je vais donc devoir tenter ma chance...
Publié : sam. févr. 15, 2020 3:27 pm
Il faut bien repérer le modèle et son année car il y a eu des petits changements au fil des ans.
Tout le reste ce sont des options NON OBLIGATOIRES mais qui peuvent former un kit plus complet au besoin.
Je pense que vous n'êtes pas concernés par les moteurs :
c'est le changement le plus visible (audible) au fil des ans :
on est passé de moteurs de roue peu bruyants (Standard) à des moteurs de roues très peu bruyant (Ultra Silent)
Sealing/Dichtung : c'est du joint d'étanchéité :
- sealing 1 pour la jonction écran/carrosserie
- dichtung 2 pour la jonction entre les 2 parties de la coque principale du robot
Il est conseillé de remplacer ces joints ...
Pour ma part, lors de l'ouverture pour changer les batteries, j'avais constaté que le joint présent était exactement dans le même état que celui que j'avais acheté pour le remplacer ...
L'écran : une option à choisir ou NON dans la liste Display
AMC : c'est le kit Connect pour contrôle par téléphone ...
With software : oui il faut le sélectionner car sinon il faudrait passer par un atelier, or Mower24 le fait !
Publié : lun. févr. 17, 2020 5:09 am
par Leila
merci keops62 pour ta réponse mais j'ai déjà commandée, avec l'ecran car le "display" est pas enlevable, apparemment forcement vendu avec. ca fait 10 jour que j ai passez commande et je n ai pas de nouvelle depuis... peut etre que ils on pas le materiel en stock...
Publié : lun. févr. 17, 2020 9:25 am
Ach so ! Merci pour l'info même si ca me paraît étrange ce "forçage".
Publié : ven. mars 06, 2020 9:54 pm
par Leila
bonjour je revient vers vous pour témoigner de mon expérience, qui pourra servir a d'autre personne.
J'ai donc commander une nouvelle carte mere avec l'ecran vendu avec sur shop mower24, j'ai eu l'information sur le pourquoi l'ecran est vendu avec: le software de l'ecran n'est pas compatible avec les carte mere, mais si on change de software de l'ecran les ancien ecran peuvent devenir compatible. ( encore faut t il avoir le matos pour mettre a jour les firmware... )
j'ai donc reçue tardivement le materiel commander car il m'ont envoyer des mail que je n'ai pas recut ou il demandais le numero de serie de mon materiel.
une fois recue le materiel c'est tres facile a installer, on débranche tout les fils relier a la carte mere en prenant des photo pour s y retrouver, et on rebranche sur la nouvelle carte mere. puis on fait pareil pour l'ecran. puis on referme tout et on rallume, et la c'est comme une tondeuse neuve elle demande la langue, de mettre une nouveau code pin de calibrer et tout roule.
donc la reponse au topic est OUI on peut changer sa carte meme soi meme si on commande la carte cher shop mower24 avec la programmation intégrer.
je le precise quand meme pour les neophite complet: ATTENTION a l'electricité statique quand on touche des composant electronique, decharger vous completement de votre electricité statique en touchant une surface metalique relier au sol avant de toucher la carte mere et l'ecran, ces truc la déteste les choc d'electricité statique.
Publié : ven. mars 06, 2020 10:36 pm
par shaka
Merci pour ce retour.
Ton robot marche maintenant ?
Publié : dim. mars 08, 2020 12:18 am
par Leila
faut que je reinstalle le perimetre, que je nettoie la pelouse, que je passe un coup de debrousailleuse pour tester en condition reelle mais a priori oui il marche ;)
Publié : dim. mars 08, 2020 12:51 pm
Pour faire tondre le robot sans câble, il y a l'option "Sans signal de boucle" dans le menu Outils caché par défaut :
voir FAQ du forum pour les détails dont l'accès et les sous-menus.
Ce menu permet aussi de tester le bon fonctionnement des moteurs et autres éléments ...
A l'accueil, Menu, puis touches 7 et 9 enfoncés simultanément pendant qq secondes.
Publié : ven. mars 13, 2020 6:23 pm
par Leila
nonnnnn ca existe ça ? faudra que j'essaye !! on peut vraiment se passer du cable ? si j'ai un terrain entièrement clos je peut laisser le robot tondre comme ça ?
Publié : ven. mars 13, 2020 8:00 pm
oui et tu pourras préparer la trousse de secours avec colle ,vis, rivets pour réparer les différentes fractures.
Ton robot n'est pas un char d'assaut_o_
Publié : lun. mars 16, 2020 4:09 am
par Leila
ben il se prenais deja tout les arbre du terrain sans broncher, me dites pas que j'aurai du entourer 30 tronc d'arbres avec les fil périphérique si ?
Publié : lun. mars 16, 2020 9:51 am
Rassure toi les troncs d'arbres sont doux et la carrosserie des 330X (des 3xx et 4xx) plus souple que celle de leurs prédécesseurs (2xx).
Mais les autres obstacles style muret, piquet, rocher, bac béton ... le sont parfois nettement moins (cf mousse isolante pour tuyauterie qu'on met au bas des piquets de balançoire)
