Batterie HS ? Carte mère HS ?
plipou14
Message par plipou14 »
Après quelque temps d'absence sur le forum, je me permet de solliciter votre aide car mon 330X fait des siennes depuis quelques temps maintenant...
Depuis le début de la saison dernière (2019), il se met (très) souvent en erreur : "problème système de charge", malgré mes recherches dans les divers manuels, nul part on ne parle de ce message.
Ce message apparait dès que le robot a froid : par exemple il rentre le soir à sa base (21h30) et doit repartir le lendemain à 7h, mais durant la nuit, il arrête de charger et se met en erreur, la seule solution alors est de le sortir manuellement de sa base et de le faire démarrer hors de sa base. Il peut alors faire sa journée sans soucis (quand il fait relativement chaud) ou se re-bloquer à la charge suivante...
J'aimerais savoir si seuls les batteries sont mortes (probablement le BMS), ou la carte mère en a coup aussi.
Je vous laisse quelques images pour comprendre (le robot est hors de sa base pour les photos)
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
[URL=https://www.casimages.com/i/200227080030579233.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/27/200227080030579233.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200227080103315789.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/27/200227080103315789.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/20022708013893039.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/27/20022708013893039.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200227080215601604.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/27/200227080215601604.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200227080239106694.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/27/200227080239106694.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200227080327145328.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/27/200227080327145328.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200227080340898289.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/27/200227080340898289.jpg[/IMG][/URL]
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
alens01
Message par alens01 »
Avez-vous avancé sur votre problème?
J'ai un peu la même chose avec un 330X 5250 heures. Mais j'ai ce message d'erreur "courant de charge trop eleve"
J'ai tout démonté, remonté et fait 2 3 check basique.
En mesurant le courant sur les moustaches de la base j'ai du 42-46v ce que je trouve élevé?
Combien avez-vous?
voici des images du mien pour comparer.
https://ibb.co/zQZFdTy
https://ibb.co/wQtTGZ1
https://ibb.co/FDqVK5k
https://ibb.co/ww2TJYs
bonne journée
Alens01
Haute Normandie Rouen
AM330X
1200m²
5245h
Production 01 2015
soft 430x
main 7.04.00
HMI 6.07.00
sub 6.00.00
plipou14
Je n'ai pas avancé sur mon problème, je vais tester la tension en charge.
Chez moi le message s'affiche en fin de charge batterie froide (si elles sont à plus de 25°C, alors la charge se passe sans problème).
J'ai même retrouvé le robot totalement éteint à 3cm (véridique) de sa base, je pense que les BMS s'étaient mis en sécurité.
Dans votre cas je pense plus à problème de transformateur. Vous utilisez bien le câble base tension entre la base et le transformateur, il fait bien sa longueur d'origine ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Je viens de regarder, j'ai entre 23.7 et 24.1 volts au nez du robot pendant la charge. Il y a un problème chez vous je pense.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
alens01
Avez vous avancez sur votre probleme?
de mon coté j'ai testé des batteries neuves des 5000mah (des copies)
https://electropapa.com/fr/li-ion-batterie-5000mah-18v-pour-tondeuse-a-gazon-robot-tondeuse-husqvarna-automower-330x-il-en-faut-2-batteries?utm_source=google_shopping&gclid=EAIaIQobChMIjebr1s_s6AIViON3Ch28sAGoEAQYAiABEgJabvD_BwE
Je n'ai pas eu de messages d'erreur mais la charge ne se fait pas. Donc batteries retournées.
Je vais essayer la tension aux moustaches avec 2 lampes en serie.
Alens01
AM330X
1200m²
5245h
Production 01 2015
soft 430x
main 7.04.00
HMI 6.07.00
sub 6.00.00
plipou14
Non je n'ai pas résolu mon problème (je suis toujours avec les batteries d'origines), le robot tond encore 2h à 2h30. Mon soucis est que si il ne fait pas assez chaud il se met en "problème système de charge".
Sur votre robot, les vieilles batteries fonctionnaient encore ou pas ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
alens01
Avec le covid j ai eu du mal a recevoir de nouvelles batteries, j'ai acheté des 5200mah 19v soit 120 Euros les deux chez battery upgrade.
Avec ces batteries j'ai le message d erreur batterie problème dès le démarrage et on ne peut rien faire. J ai donc souder l ancienne résistance et sonde de température. Cela a fonctionné, j ai pu tondre 2h, il est rentré à la station avec 18.5v. mais il ne se charge toujours pas. J ai du 6ma en charge. Pas de messages d erreur. Si je sors le robot de la base j'ai le bip et un courant négatif sur les deux batteries, signe de la décharge dans les _100mah de mémoire.
Avec les anciennes batteries, j avais le message courant de charge trop élevé, que je n' ai plus.
Sur ces anciennes batteries j en ai 1 encore à 17v, l autre est bloquée avec 7v en sortie. Elle a encore 16.5 dans les éléments. Par ailleurs pas vu de reset sur le bms si l'on veut changer ses éléments.
Pour votre problème, si cela joue avec la température il faudrait voir la résistance des 2 fils jaunes de la batterie. Je vous donnerai les valeurs.
Voici une video pour comparer les valeurs
https://youtu.be/Znsn318fLmY
Alens01
AM330X
1200m²
5245h
Production 01 2015
soft 430x
main 7.04.00
HMI 6.07.00
sub 6.00.00
DeMarfey
Message par DeMarfey »
Avez-vous trouvé la solution pour résoudre le message "Problème système de charge" ?
J'ai depuis cette année ce message qui s'affiche aléatoirement. Je retrouve mon robot sorti de sa base (de quelques centimètres) avec ce message. Il me suffit de valider et d'appuyer sur START pour qu'il reparte et réalise la tonde normalement.
Est-ce un problème lié à la station de charge ou à une carte du robot ? J'ai changé les batteries (d'origine husqvarna) l'année passée.
Merci d'avance.
Chambéry - Savoie 900m²
Husqvarna AM320
