Automower 450x n'entre pas dans la station de charge
pasvilboo
Message par pasvilboo »
Salut, je sens mon français. Il s'agit d'une traduction google de l'espagnol. J'ai un problème avec ma tondeuse 450x. Il fonctionne sans problème depuis 3 ans et n'est plus en mesure d'accéder à la station de charge. Il le détecte mais n'y entre pas pour le charger.
Je laisse une vidéo: https://youtu.be/zaKG4Xe_Vj0
Une idée où la faute peut être?
J'ai démonté le câble guide et les délimiteurs mais ça échoue encore
Merci d'avance, salut!
extence16
Message par extence16 »
J'ai exactement le même problème avec une 315, avez-vous trouver la solution?
foon
Message par foon »
Il faudrait aller dans le menu outil et relever les valeurs des signaux captés par le robot:
- Dans la base, et à 1 mètre de celle-ci.
Cela permettra de voir si c'est un problème lié à la plaque de la base (qui sert d'antenne), voire de capteur du robot lui-même
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
