Bonjour a tous,
Je viens de retrouver mon robot dans mon terrain, bloqué le long du toboggan... le robot était bloqué et la roue gauche tournait dans le vide.
Depuis la roue arrière gauche ne tourne plus.
Je l ai emmené chez le réparateur et ce dernier m indique que c est la Carte mère qui est HS.
Je suis surpris, j aurai pensé que le problème serait venu du moteur...
Qu en pensez vous ?
Merci beaucoup
Bonne soirée
Carte mère et blocage roue
Automower 220 AC
Acheté en 2013
Acheté en 2013
Le moteur a du être testé valide alors que la carte mère ne le pilote plus.
Peut être un simple composant qui a grillé mais si le réparateur n'est pas électronicien, il ne va pas chercher/réparer et proposera le remplacement de la carte mère.
Si le robot n'est plus sous garantie - d'ailleurs ce serait bien d'avoir des infos dans ta signature ... - tu aurais pu tester le moteur en ouvrant la coque pour échanger les branchements des 2 moteurs (en déconnectant d'abord les batteries ...)
Merci pour ton aide.
Le réparateur est un revendeur Husqvarna. Je suppose qu il a fait le nécessaire mais je suis surpris quand même !
Bonne soirée à toi
Bonne soirée à toi
Automower 220 AC
Acheté en 2013
Acheté en 2013
