Page 1 sur 2
Probleme batterie vide
Publié : mar. mars 17, 2020 9:36 am
par Pitoulic
Bonjour, depuis qq temps mon automower 315x se bloque au milieu de ma pelouse la nuit et me marque problème batterie vide.
Je suis allé chez mon revendeur qui soupçonne nait un problème de batterie et me l a changée en garantie.
Mais il recommence..
Que faire?
Publié : mar. mars 17, 2020 11:50 am
En dehors de la nuit, en cours de journée le robot va t-il normalement se recharger sur sa base.
Publié : mar. mars 17, 2020 11:44 pm
par Pitoulic
Non la journée il s arrête aussi des fois avec batterie vide. Pourtant j ai un câble guide et le test guide est bon. Apres le changement de batterie il a marché puis de nouveau batterie vide. D ailleurs le pourcentage de charge passe de 100 à 0 des fois.
J ai l impression soit que la station est défectueuse ou alors cest la carte mère?
Merci pour vos lumières!
Help
Publié : mer. mars 18, 2020 12:26 am
par Pitoulic
Ce soir il reste à 0%...
Publié : mer. mars 18, 2020 12:55 am
par jonas0_13
J'ai eu 2 fois ce genre de problème et il s'est aussi produit chez un ami. Dans les 3 cas il s'agissait de problème de connectique :
1er cas : le fil d'alimentation allant du transfo à la base était blessé ; le cuivre était fortement corrodé, mais pas complètement coupé. Conséquence : forte chute de tension (mesurable avec un voltmètre sur les contacts de recharge [u]avec le robot en charge [/u], car sans le robot la tension était normale, car intensité négligeable).
2ème cas (tout récent) : la cosse à l'extrémité du fil alimentant l'un des 2 contacts de recharge totalement corrodée, mais là aussi pas complètement coupée.
3ème cas (installation récente par un professionnel) : la cosse d'une extrémité du câble périphérique était mal sertie, d'où contact résistif.
Mon conseil :
- vérifie soigneusement les cosses du périphérique et du guide
- avec un voltmètre vérifie la tension sur les contacts de recharge, le robot étant en place et en charge
- si cela ne donne rien, ouvre le robot pour vérifier les cosses des fils qui alimentent les contact de charge et plus généralement tous les contacts intérieurs.
Publié : mer. mars 18, 2020 9:21 am
par Pitoulic
Hier il s est arrêté la nuit il faisait froid et avait gelé. Le matin message probleme batterie temporaire. Est il possible que la batterie se soit mise en défaut à cause du froid?
Me conseillez vous de ne plus tondre la nuit?
Je vais regarder les connectiques. Mon robot est toujours sous garantie ne vaut il mieux pas ne pas l ouvrir? Sinon comment l ouvrir pour regarder les cosses de recharges internes du robot?
Publié : mer. mars 18, 2020 1:12 pm
Le robot est fait pour tondre par tous les temps y compris la nuit donc le problème ne vient pas de là.
Je commencerais par suivre les conseils de jonas0_13 sans ouvrir le robot (juste enlever la coque pour nettoyage et vérification de ce qui est accessible) ensuite c'est application de la garantie... si les mesures de confinement le permette, chez moi les revendeurs sont fermés.
Publié : mer. mars 18, 2020 10:09 pm
par Pitoulic
J ai en fait fabriqué une cabane pour mon robot avec une porte et j ai essayé sans le toit et apparemment ça remarche. Pourtant j avais vu des vidéos de cabanes avec toi et ça marchait. Je pense que que le toit devait parasiter le signal de l antenne.. est ce possible? J ai aussi refait mes connections de câbles guide et périphériques en coupant les extrémités. On va voir si ça tient.
Est ce que le signal peut-être parasité par une cabane de la à faire bugger la charge du robot et mettre batterie vide?
Publié : jeu. mars 19, 2020 12:21 am
De quelle matière est le toit?
Publié : jeu. mars 19, 2020 1:23 am
par jonas0_13
Mes 2 Automowers sont à l'extérieur la plus grande partie de l'année (je les arrête tard et je redémarre le plus tôt possible) ; elles n'ont aucun abri; elles sont simplement à l'ombre d'un mur ou d'un arbuste pour éviter le plein soleil. Elles se portent très bien (hormis le problème de corrosion que j'ai expliqué plus haut). Je ne comprends toujours pas pourquoi beaucoup de bergers tiennent à mettre leur mouton dans un abri ou une cabane. Je pense que ça complique les choses et ne sert à rien. Mais ce n'est que mon avis ;)
Publié : jeu. mars 19, 2020 1:25 am
par Pitoulic
La cabane est en bois, et mon robot est au sud
Publié : jeu. mars 19, 2020 11:36 am
Il n'y a aucune raison que le bois fasse interférence.
Publié : ven. mars 20, 2020 8:41 am
par Pitoulic
Mon robot m a refait batterie vide cette nuit .. que faire?
Publié : ven. mars 20, 2020 9:42 am
par Razmoket
Le connecteur entre la carte mère et la batterie est notoirement sujet à faux contacts sur les G2, il en est peut-être de même pour les 315.
La recharge d'accus Lithium lorsqu'il gèle est déconseillée...tout comme la tonte d'ailleurs.
Publié : ven. mars 20, 2020 2:08 pm
par Pitoulic
Jai enlevé la cabane, j ai relancé le robot et de nouveau batterie vide. Il a du mal à charger après finalement il m affiche 100% il tond 10 min puis de nouveau batterie vide. Je viens de changer la batterie, la boucle est bonne.
Pouvez vous m aider?
Help!
Publié : ven. mars 20, 2020 4:03 pm
par Nico33
Tu dis que tu viens de changer la batterie. Le pb existe depuis ? Ca pourrait être la batterie qui est défectueuse ou le connecteur mal mis avec faux contacts comme dit par Razmoket.
Publié : ven. mars 20, 2020 9:55 pm
par christophe35
bonjour mon i mow 632 indique un dessin de batterie et aucune commande ne répond? Avez vous un tuyau? Merci>:(
Publié : sam. mars 21, 2020 12:19 am
par Pitoulic
Oui je viens de changer la batterie car il m indiquait déjà batterie vide. Mais visiblement ce n est pas la batterie non? Je pensais la carte mère? La station de charge?
Quand je vais dans le menu caché 0 puis batterie des fois la batterie charge et des fois non ... bizarre non?
Publié : dim. mars 22, 2020 1:49 am
par jonas0_13
Je répète mon précédent post :
[quote ]J'ai eu 2 fois ce genre de problème et il s'est aussi produit chez un ami. Dans les 3 cas il s'agissait de problème de connectique :
1er cas : le fil d'alimentation allant du transfo à la base était blessé ; le cuivre était fortement corrodé, mais pas complètement coupé. Conséquence : forte chute de tension (mesurable avec un voltmètre sur les contacts de recharge avec le robot en charge , car sans le robot la tension était normale, car intensité négligeable).
Mon conseil :
- si cela ne donne rien, ouvre le robot pour vérifier les cosses des fils qui alimentent les contact de charge et plus généralement tous les contacts intérieurs.[/quote]As-tu fait ces vérifications ?
Publié : dim. mars 22, 2020 10:20 am
par Pitoulic
- les cosses c est bon jai refait les connectiques
- la tension avec le robot en charge est de 28v et 18-19v dans le menu 0 info batterie
- je ne préfère pas ouvrir il est toujours sous garantie ou alors si ça ne craint pas avez vous un tuto?
