265 ACX avec écran qui n'affiche plus rien
Carpediem
Message par Carpediem »
Lorsque que je mets en route le mouton, j'ai "Autoower" qui s'affiche puis "Automower" sans les références logiciels mais une barre noire de pixels à la place des références logiciels puis un écran tout vide et qui le reste quoi que j'appuie comme touche de commande.
Du coup, est-ce, selon vous, un problème d'écran à changer ou d'une carte électronique?
J'ai déjà débranché et rebranché les différents connecteurs entre cartes et écran sans changement de résultat.
D'avance merci si quelqu'un a déja résolu ce problème.
AM 265ACX
06/2014
Terrain 6700 m2
Probablement l'écran, la carte fait partie l'écran.
C'est elle qui formate l'affichage.
Carpediem
Merci pour votre réponse, il faut que je commande un nouvel écran.
AM 265ACX
06/2014
Terrain 6700 m2
titi14
Message par titi14 »
Bonjour, meme problème avec le mien, j'ai changé le display, et hop tout est conforme
Carpediem
Display changé, tout fonctionne normalement merci pour la réponse.
AM 265ACX
06/2014
Terrain 6700 m2
