Bonjour problème avec automower 310 plus de voyant vert sur la base rien ne s affiché sur l écran batterie certainement vide mais elle n à pas l air de recharge il y a t il un problème avec la base
310 ne charge pas. pas de voyant vert. Le courant arrive bien sur les lames en cuivre
Commence par vérifier la tension sur les contacts de charge de la base, [u]le robot étant en place et en cours de charge [/u](sinon la mesure n'a pas de sens). Combien trouves-tu ?
Merci pour ta réponse en fait c est le transfo qui donne plus assez essayer avec celui d un voisin et c est reparti
