310 ne charge pas. pas de voyant vert. Le courant arrive bien sur les lames en cuivre
Publié : dim. mars 22, 2020 12:23 pm
par Christelle76970
Bonjour problème avec automower 310 plus de voyant vert sur la base rien ne s affiché sur l écran batterie certainement vide mais elle n à pas l air de recharge il y a t il un problème avec la base
Publié : dim. mars 22, 2020 8:03 pm
par jonas0_13
Commence par vérifier la tension sur les contacts de charge de la base, [u]le robot étant en place et en cours de charge [/u](sinon la mesure n'a pas de sens). Combien trouves-tu ?
Publié : lun. mars 23, 2020 7:14 pm
par Christelle76970
Merci pour ta réponse en fait c est le transfo qui donne plus assez essayer avec celui d un voisin et c est reparti
