Démontage disque de maintien des lames 430x
popoh72
Message par popoh72 »
Le disque noir de maintien des lames semble mal fixé. Je souhaite refixer ses vis, mais je n'y parviens pas. (Je cherche comment placer la photo et reviens vers vous...)
Je parviens à retirer le capuchon 14 et ses 3 vis inox qui maintien le protège lame en inox N°13, je dévisse la vis centrale 12 mais elle tourne sot (impossible de la retirer) et je ne parviens pas non plus à extraire l'anneau en plastique noir qui selon moi cache les 3 vis de fixation du disque de maintien des lames. Cet anneau est-il juste embrevé sur l'axe des roulement. Dans ce cas il faudrait simplement tirer dessus ? si c'est le cas il faut tirer comme un malade....
Est-ce que quelqu'un sait comment enlever ce disque N°11 ?
[URL=https://www.casimages.com/i/200324030851399836.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/24/200324030851399836.jpg[/IMG][/URL]
Merci pour votre aide, en cette période de confinement, j'ai grand besoin de mon mouton en pleine forme.... l'herbe continue à pousser...
voilà la pièce que j'aimerais retirer : [URL=https://www.casimages.com/i/200324030951150667.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/24/mini_200324030951150667.jpg[/IMG][/url]
A+
mich
2400m² - AUTOMOWER 430X
Ives
Message par Ives »
Ton lien n'est pas valide. Tu peux utiliser [url=https://www.casimages.com]cet hébergeur[/url] puis copier/coller le contenu d'un des champs "Forum"
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
popoh72
Bonjour Ives,
Merci pour ton aide. Voilà j'ai actualisé ma demande.
mich
shaka
Message par shaka »
j'ai déja démonté plusieurs fois le disque, il suffit de dévisser la vis centrale 12 et de la retirer et ensuite la pièce 11 que tu veux enlever s'enléve facilement.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
popoh72
Merci Shaka je ne parviens pas a enlever la vis centrale elle tourne mais ne se retire malheureusement pas. J'ai forcé mais rien a faire... Je vais retenter le coup sachant a présent qu'il faut l'enlever ! Merci
mich
popoh72
Bon ben après mon Nième essai toujours impossible à retirer cette vis centrale 12. Quelqu'un aurait une idée ?
Vidéo du problème sous ce lien : [https://youtu.be/-3Zxv4njwzk]
mich
BernardRobot
Message par BernardRobot »
Bonjour;
Sur la vidéo, pourquoi ne tenez vous pas la pièce noire lorsque vous dévissez ? ( peut être pour les besoins de la vidéo : pour tenir le téléphone par exemple )
Pour ma part je préfère éviter les tournevis électriques quand j’interviens sur le robot, pour mieux sentir la dureté ou la mollesse de la visserie.
Vendée, Challans, près de la cote.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
