Ne s'allume plus après un choc
Publié : mer. mars 25, 2020 8:49 am
par jojo1309
Pendant que les enfants faisaient de la balançoire, Robocoupe a eu la bonne idée de passer sous la balançoire au moment où un des enfants revenait. Pas de casse pour les enfants mais le ribot s'est pris un bon coup sur l'avant.
Depuis, il ne s'allume plus, plus rien sur l'écran.
J'ai bien sûr essayé de le rallumer mais niet.
Et sur l'appli, il continue de rester au même pourcentage de charge, en indiquant "action manuelle requise".
En ce moment, difficile de l'amener en magasin...
C'est grave Dr?
Publié : mer. mars 25, 2020 9:11 am
par chercheur
La coque se referme-t-elle encore convenablement ? Elle comporte un interrupteur qui indique son ouverture/fermeture au robot.
Pour aller plus loin il faudra vérifier la bonne connexion des câbles à l'intérieur du robot...ce qui signifie qu'il ne peut être en garantie sous peine de la perdre...
Publié : ven. avr. 03, 2020 9:07 pm
par jojo1309
Ah effectivement, je n'ai pas vérifié l'histoire de la fermeture de la coque.
Mais ce qui est bizarre, c'est que même sur l'application, l'affichage ne bouge pas, il reste bloqué sur l'état "Arrêté: Action manuelle requise", et un pourcentage de charge bloqué à 43%.
S'il s'agissait d'un problème de coque, l'état aurait évolué dans l'appli.
J'ai ouvert le robot, il n'est plus sous garantie, et tout semble connecté correctement...
Dur dur, l'herbe pousse, et sur 6000 m² de jardin, je ne vais pas pouvoir y aller au ciseaux!
Publié : sam. avr. 04, 2020 12:17 am
Vérifier le micro switch qui est sous la fermeture.
Publié : mer. mai 20, 2020 1:24 am
par bmwe21
Je rebondis sur le sujet:
Mon 330X vient ne veux plus s'allumer alors qu'il tournais sans problème depuis 3mois. Je l'ai arrêter en appuyant sur STOP, code pin, ensuite le l'ai poussé avec le pied 2-3 fois pour l'emmener dans une zone fermée. Et la plus rien. pas d'allumage de l'écran a la manipulation de l'interrupteur.
Ou est ce micro switch sous la fermeture ?
Publié : mer. mai 20, 2020 4:01 am
Juste une question les batteries sont-elles d'origine, et le robot s'allume t-il quand il est connecté à la base.
Publié : mer. mai 20, 2020 4:17 am
par bmwe21
Batterie d'origine (1 HS, ne charge plus) +/- 4300 h de fonctionnement Charge correcte et remise en état des cibles et patins il ya un mois
Le robot ne veut rien savoir en dehors ou dans la base. Je réessayerai demain matin un redémarrage dans la base.
Edit du matin;
Dans sa base, après une nuit complète, le robot ne s'allume toujours pas.
Publié : dim. mai 24, 2020 4:04 pm
par MoutonTond
Hello les bergers (ce qui s'occupent des moutons :BD)
Quasi idem chez moi.
Mouton marche très bien.
Ce matin je décide d'interrompre sa tonte pour lui changer les lames.
Et là, il ne s'allume plus...
- ni écran ni rien,
- j'allume et éteins l'interrupteur en dessous et rien n'y fait...
Help, S.O.S., Aidez moi, l'herbe pousse à donf....
Merci et super belle journée à tous
Publié : dim. mai 24, 2020 11:16 pm
par MoutonTond
oupss;.... CA REMARCHE MAGIQUEMENT, ET AU REDÉMARRAGE IL Y A EU UN RESET DE TOUTE LA MACHINE... BIZARE MAIS CA REMARCHE
