moteur de coupe 220ac ne tourne pas
Publié : mer. mars 25, 2020 7:00 pm
Le moteur de coupe de mon 220ac ne fonctionne pas.
J'ai déjà fait plusieurs tests avec le moteur démonté. Parfois, le moteur tourne pendant un certain temps et d'autres fois, l'arbre tremble brièvement.
Quand il demare, les mesures du test indiquent:
courant :30 à 50
rpm : 2500
J'ai vérifié le câblage de la carte mère au moteur - ok
Résistances de mesure de courant sur la carte mère -ok
J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la mesure de vitesse. J'ai déjà remplacé le capteur Hall (circuit imprimé sur le moteur).
Lorsque je déplace la fiche du moteur, le moteur redémarre de temps en temps, bien que le câblage de la carte mère au PCB du moteur soit correct. Y compris la fiche.
Y a-t-il des gens qui connaissent ce problème?
courant :30 à 50
rpm : 2500
