Station de charge plus alimentée
bru13
Message par bru13 »
je découvre une erreur de signal de boucle sur ma tondeuse. Le problème vient de la station, la loupiote verte n'est plus allumée. Il n'y a carrément plus rien comme lumière.
J'imagine qu'il s'agit d'un problème d'alimentation (transfo) ou carte mère. Info supplémentaire, j'ai retrouvé mon disjoncteur déclenché.
Comment faire pour savoir quelle pièce est à l'origine de la panne ?
Je suis toujours sous garantie, j'ai pas envie d'investir beaucoup et en plus en cette période, plus de technicien pour répondre.
Merci de votre aide
Proprio Husqvarna 450X - 2018
5000 m2
BE
pierpiz
Message par pierpiz »
Faire une mesure sur les moustaches.... pour voir si la base est alimentée
ben064
Message par ben064 »
Si la led est éteinte que que le robot indique signal boucle, ca sent la carte d'alimentation grillée...
Si en plus ca a disjoncté regarde la tu verra si elle a cramée. Ca peut aussi être le transfo mais cest plus rare.
230 ACX 2009 + module wifi
64
bru13
Message par bru13 »
En sortie de prise, j'ai 218 V
Sur les moustaches, j'ai rien (ai inversé le noir et rouge plusieurs fois)
Après le transfo, avant le câble basse tension, sur le connecteur j'ai une mesure qui varie entre 35 et 45 mV
Je ne comprends pas ...
La tondeuse dans la station ne recharge pas. C'est le transfo ?
Qu'en dites vous ?
5000 m2
BE
Razmoket
Message par Razmoket »
Le transfo semble grillé. ce n'est pas le 1er, retour garantie
bru13
Message par bru13 »
en cette période, personne ne répond ... :s:s et l'herbe pousse ... je vais galérer ... ou je paie plus de 300€ malgré la garantie
vous êtes sûr ? si en plus l'investissement ne sert pas ... je vais être vert !
5000 m2
BE
C'est probablement le câble reliant le transfo à la base. Voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8320/panne-de-transfo-330-x/?filtre=participes ]ici[/a].
90% des problèmes hardware sont des problèmes de connectique !
bru13
Message par bru13 »
Problème résolu, c'était bien le transfo ... :D:D
5000 m2
BE
