Station de charge plus alimentée
Publié : jeu. mars 26, 2020 8:10 pm
par bru13
je découvre une erreur de signal de boucle sur ma tondeuse. Le problème vient de la station, la loupiote verte n'est plus allumée. Il n'y a carrément plus rien comme lumière.
J'imagine qu'il s'agit d'un problème d'alimentation (transfo) ou carte mère. Info supplémentaire, j'ai retrouvé mon disjoncteur déclenché.
Comment faire pour savoir quelle pièce est à l'origine de la panne ?
Je suis toujours sous garantie, j'ai pas envie d'investir beaucoup et en plus en cette période, plus de technicien pour répondre.
Merci de votre aide
Publié : jeu. mars 26, 2020 9:35 pm
par pierpiz
Faire une mesure sur les moustaches.... pour voir si la base est alimentée
Publié : jeu. mars 26, 2020 10:41 pm
par ben064
Si la led est éteinte que que le robot indique signal boucle, ca sent la carte d'alimentation grillée...
Si en plus ca a disjoncté regarde la tu verra si elle a cramée. Ca peut aussi être le transfo mais cest plus rare.
Publié : jeu. mars 26, 2020 10:54 pm
par bru13
En sortie de prise, j'ai 218 V
Sur les moustaches, j'ai rien (ai inversé le noir et rouge plusieurs fois)
Après le transfo, avant le câble basse tension, sur le connecteur j'ai une mesure qui varie entre 35 et 45 mV
Je ne comprends pas ...
La tondeuse dans la station ne recharge pas. C'est le transfo ?
Qu'en dites vous ?
Publié : ven. mars 27, 2020 12:25 am
par Razmoket
Le transfo semble grillé. ce n'est pas le 1er, retour garantie
Publié : ven. mars 27, 2020 12:38 am
par bru13
en cette période, personne ne répond ... :s:s et l'herbe pousse ... je vais galérer ... ou je paie plus de 300 malgré la garantie
vous êtes sûr ? si en plus l'investissement ne sert pas ... je vais être vert !
Publié : ven. mars 27, 2020 4:55 pm
par jonas0_13
C'est probablement le câble reliant le transfo à la base. Voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8320/panne-de-transfo-330-x/?filtre=participes ]ici[/a].
90% des problèmes hardware sont des problèmes de connectique !
Publié : dim. mars 29, 2020 1:04 pm
par bru13
Problème résolu, c'était bien le transfo ... :D:D
