Bonjour ,
J'ai un problème avec mon robot ,
quand il est sur sa base j'arrive à allumer lécran pendant environ 5 min ensuite il séteint
Impossible de le démarrer hors de sa base lécran ne s'allume pas
J'e l'ai envoyer en révision en avril dernier , changer de batterie, remplacement du nez de chargement et mis e a jour effectuée
J'ai 28 v au nez de charge , avec et sans le robot .
J'ai pu essayer de le charger sur une autre base rien sans succès .
J'ai par contre charger celui d'un ami sur ma base et elle fonctionne .
Pouvez vous méclairer svp ,
Bonne journée .
Automower 320 ne tond plus
automower 320
vérification visuelle de la connectique du robot en démontant la coque et en regardant aussi le connecteur qui est à l'intérieur du châssis du robot, un peu de nettoyage et papier de verre sur les contacts du robot.
ou un lot de batteries défectueuses, ça peut arriver.
Vérifier les valeurs annoncées dans le menu Batteries.
Bonjour , merci pour vos retours ,
pour le nettoyage du connecteur et des bornes de la station et du robot c'est ok ,
voici les photos que je viens de prendre , une fois dans sa station le robot affiche sur la batterie 20.5V puis tombe en quelque instant a 0 V et finit par séteindre.
J'ai essayer de remonter mon ancienne batterie ==> même résultat !
merci .
[img_20200331_183222.jpg ]
[img_20200331_183327.jpg]
[img_20200331_183242.jpg]
[img_20200331_183255.jpg]
[img_20200331_183248.jpg]
merci .
automower 320
