écran éteint 220 AC et qui clignote pendant la charge
bonjour , j'avais relancé titine cette année la semaine dernière , jusqu'ici aucun problème. Puis l'écran s'est éteint complètement , il se met a clignoter uniquement quand je la met a charger ou quand je tourne une roue. bizarre bizarre.
L'année dernière j'ai changé le bouton switch , le clavier , ainsi que capteur , toute la saison sans autre problème.
https://youtu.be/2ZsncP0Ojy4
video disponible sur youtube. merci d'avance.
Automower 220 AC
2015
2015
Batteries à vérifier via le menu outils
[quote le 29/03/2020 à 22:19:19, Razmoket a dit :]Batteries à vérifier via le menu outils[/quote]
jai pensé a la batterie , mais je ne peux pas accéder au menu vu que l'écran ne fait que clignoter ou alors est éteint (o)
Automower 220 AC
2015
2015
Verifiez les résistance de shunt pres de la prise batterie. Il y a 14 résistances de 1ohm en parallele, soit....0ohm sur votre ohmmetre. Sans la batterie bien sur
Merci pour la réponse , j'ai démonté la bête : la carte me semble clean.
j'ai testé avec mon multimètre mais je ne sais pas ou tester éxactement (??)(??)
[img https://ibb.co/TLWY35v]
[img https://ibb.co/HPnq8tm]
Automower 220 AC
2015
2015
Automower 220 AC
2015
2015
Les 14 résistances de un ohm près du connecteur batterie, elles sont toutes ensemble. 2 lignes de 5 et une ligne de 4 résistances.
Comme elles sont toutes en parallele vous devez avoir 0ohm aux bornes de n'importe laquelle. Attention, le vernis est difficile à percer.
Inutile de les tester toutes bien sur, une seule suffit.
La mesure se fait batterie débranchée!!
Profitez-en, tant qu'elle est débranchée, pour tester la tension de la batterie, sur la borne rouge et noire.
Elle doit avoir environ 18V, selon son état de charge.
Merci , je viens de changer la batterie.
j'ai une mesure de résistance qui oscille entre 0,2 et 0,5 ohm , ça signifie quoi ?
Automower 220 AC
2015
2015
Ca signifie que les shunts sont ok et que le robot reçoit la tension batterie, mais n'en fait rien de très fameux.
Lorsque l'écran clignote, affiche-t-il quelque chose?
jai mis une video sur youtube :
ca clignote automower a l'envers / écran noir
Automower 220 AC
2015
2015
Le microcontrôleur a l'air encore vivant mais la carte mere a visiblement un gros souci.
Je peux faire un diagnostic mais pas à distance, le problème ne peut être localisé simplement.
Si vous voulez me l'envoyer, on peut en discuter par mail via la messagerie du forum
Bonjour, j'ai le même problème depuis qq jours, j'avais réussi à le redémarrer après avoir vérifier le switch on/off, nettoyage.. avez vous trouvé le problème depuis ?
Jeff Big
AM 220 AC
depuis 07/2012
AM 220 AC
depuis 07/2012
Oui, j'ai trouvé le souci chez Mathieu. Le bus interne SPI est bloqué par un composant périphérique (Eprom / Flash) et le programme du microcontrôleur ne peut démarrer. Ne disposant pas d"Eprom/Flash programmée aux bonnes valeurs, j'ai laissé tomber.
Il est vrai qu'un switch on /off qui fait des faux contacts pourrait provoquer les mêmes symptômes, mais malheureusement, ce n'était pas le cas ici.
Merci du retour d'expérience en tout cas.
