"En dehors de la zone de tonte".
Chewbacca
Message par Chewbacca »
Help : après l'hivernage, un service d'entretien auprès de mon revendeur et la remise en route de mon robot, il a fonctionné sans souci pendant 4 jours et mainenant, il s'arrête en sortant de son abri et affiche : "En dehors de la zone de tonte".
Idem en mode auto.
Le manuel propose 4 remèdes :
• l’erreur se produit à certains endroits uniquement : ce n’est pas mon cas.
• Trop grande inclinaison : ce n’est pas le cas
• Câble périphérique mal tiré autour d’un îlot : pas d’îlot dans mon installation.
• Câble périphérique trop près du bord de la zone de travail : non plus
En outre ces dernières années je n'ai jamais rencontré de problème de ce type.
Le revendeur m'a fait une mise à jour du firmware je suis en version 2.70
Le cable périphérique m'a l'air en ordre. En tout cas, la base ne clignote pas.
J'ai pensé à une faiblesse du signal, mais je n'ai pas parcours du cable par rapport aux années précédente.
Est.-ce que cela pourrait être les capteur du cable périphérique ?
quelque'un a-til une suggestion ou un contrôle à faire ?
Merci d'avance
AM 230ACX
juin 2008
Lausanne (Suisse)
1800 m²
jo
Message par jo »
Essayez de déplacer votre mouton à un autre endroit de l'enclos et voyez si la situation s'améliore.
[u]Remarque:[/u]
Pour que le robot tente de redémarrer, il faut chaque fois appuyer le bouton stop puis refermer la trappe transparente.
Si cela ne donne aucun résultat, voyez si les fils du [b]capteur avant du robot[/b] ne sont pas débranchés, et si la grosse fiche beige à gauche de la carte mère est correctement enfoncée.
Si cela ne fonctionne toujours pas, le capteur avant est probablement défectueux.
