problème voltage station ? [résolu: cable périphérique coupé]
Anitra
Message par Anitra »
Je possède un mouton depuis 2006, 26 ares à tondre, et le dépanne régulièrement grâce à vos conseils ! ... Ici, problème ... : message d'erreur "pas de signal de câble" (après l'hiver et au moment de la remise en route). Le robot se charge bien. J'ai testé le circuit, c'est ok, refait les connecteurs plusieurs fois, mais rien ne change. J'ai acheté un voltmètre pour tester tout ça. Quand je teste le courant sortant de la station entre le connecteur de gauche et de droite, j'ai 12-24 volts et pôle négatif. idem entre le connecteur de gauche et le connecteur du fil guide. Mais entre le connecteur de droite et celui du fil guide, je n'obtiens qu'un petit 6 volts (et pôle positif). Serait-ce cela le problème, et si oui, quefaire ? Merci
2006
26 ares
AM découvert avec maison achetée 2008
est-ce que la led verte de la base est allumée en continu ?
jpk
Message par jpk »
[i]Pas de signal de câble[/i] ne concerne normalement pas le câble guide.
Comme le suggère poildecarotte, l'état de la LED est la première chose à regarder dans la cas présent.
Voir aussi le PS de
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/384/cable-guide-non-detecte/goto/3395/#m3395]
Le cas échéant pour tester le câble guide, on peut se référer à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/741/le-robot-ne-suit-plus-le-fil-guide/goto/8032/#m8032]
Anitra
Merci pour vos réponses ! Je n'ai internet qu'au travail, un jour sur deux donc ...
La LED clignote, bien sûr. J'ai encore refait les connexions hier soir, et rien ne bouge. J'ai testé la station pour voir si elle était endommagée, en plaçant un fil métallique entre les deux connecteurs ; si la lampe clignotait, cela signifierait que c'est la station elle-même qui est endommagée; carte mère. Je finissais par y croire, parce que nous avons eu des orages violents cet hiver. Mais le signal est permanent. Bonne nouvelle déjà ...
2006
26 ares
jpk
Message par jpk »
[quote le 23/04/2010 à 12:16:23, Anitra a dit :]La LED clignote, bien sûr.[/quote]
Si visuellement les connexions à la base ont l'air bonnes, voir
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/]
si la led clignote, c'est bien qu'il y a un problème ou bien de cable ou bien de puissance d'émission par la carte mère base.
Avec 26 ares...quelle est donc la longueur totale de votre cable périphérique? Plus c'est long, plus il y a de chances qu'il soit endommagé à un endroit.
Quel est le type de votre robot, un 230ACX ?
Pour savoir si le problème est lié au cable périphérique, il faut faire un essai avec un second cable périphérique de fortune d'une dizaine de mètres de long avec lequel vous faites un petit enclos, puis vous vérifiez comment le robot se comporte.
Un autre moyen de vérification serait de mesurer la résistance électrique de votre cable périphérique (position Ohms du multimètre), voyez si vous pouvez faire cette mesure (en débranchant les cables de la base) et revenez poster la réponse.
Anitra
Voilà voilà un gros problème réglé !! J'y ai passé 4 heures hier et ai bien failli renoncer, mais les euros des techniciens mandatés pour ce genre de choses me tournaient dans la tête ...
La LED clignotait, j'avais tout testé, mais le câble guide était trop court pour que je puisse le brancher sur le contacteur de droite et vérifier cette partie du circuit. Finalement, j'ai fait un petit bricolage avec un morceau de fil de fer, et trouvé quelle portion du circuit posait problème. Ensuite testé avec radio-vrombisseur pulsant. Personnellement, je préfère tester cela sans avoir connecté à la base le fil-guide, sinon j'ai "trop de signal", et je trouve que cela prête à confusion. Ici, le problème est étrange, le câble périphérique et sa gaine sont complètement coupés, pas vraiment rongés, mais comme déchirés. Un coup de bêche ravageur ? ... je n'ai jamais rien planté là. Mystère. J'ai bricolé un raccord avec un vieux câble de fer à repasser, deux sucres aux extrémités, et de la bande isolante. Pas très orthodoxe, mais il faut que ça tonde. Et c'est reparti !
Par contre, il faudra que je change la batterie ...
2006
26 ares
ok merci du retour. Il est parfois nécéssaire de passer d'abord par l'étape du test "bricolage avec morceau de fil de fer" pour bien s'assurer quelle est la portion de cable périphérique qui pose problème. Ensuite avec la radio en effet on peut remonter plus finement à l'origine de la coupure.
Xa
Message par Xa »
Tout d'abord, je tiens à remercier les créateurs et les participants de ce site très constructif et très collectif.
Je viens de faire l'acquisition de l'AM 260 et 230 (pour 6000m² au total).
A ce jour, on a lancé que la 260 sur 75% du terrain dont 400m de câble (on attend les semences pour le reste).
Tout est bien et notre revendeur est très professionnel.
Après 30 jours, problème de signal.
La led clignote et c'est parti pour chercher le problème.
grâce au test RADIO, on a trouvé la source--> une connection d'origine HUSQVARNA n'était plus étanche et le signal était affaibli.
Solution:[u][/u] reconnecter les fils à l'aide d'une connection soudure à l'étain (style auto radio).
Immédiatement, le signal est revenu à la normale.
Grâce à vos conseils, je vais dès cette semaine faire le graissage du roulement du disque et prévenir des problèmes éventels.
Excellente continuation à tous,
Xavier
AM 230ACX et 260ACX
mai 2010
Spa (Belgique)
