Arrimage à la station de charge difficile pour 315X
Publié : sam. avr. 04, 2020 4:55 pm
par Chris7249
Publié : sam. avr. 04, 2020 7:42 pm
par pierpiz
y a t il un abri au dessus de la base???,
si oui il est peut être mal centré????
Publié : sam. avr. 04, 2020 8:25 pm
par Chris7249
[quote le 04/04/2020 à 17:42:25, pierpiz a dit :]y a t il un abri au dessus de la base???,
si oui il est peut être mal centré????[/quote]
Oui il y a un abri au dessus de la base. Il est pratiquement centré mais il ne touche pas le 315X lorsqu'il rentre à la base.
Peut être qu'il faudrait que j'essaie de la caler à l'arrière pour favoriser l'arrimage?
[img http://img113.xooimage.com/files/d/f/a/cale-base-5736d1c.jpg]
Publié : dim. avr. 05, 2020 11:32 pm
par Chris7249
Voici des nouvelles:
J'ai calé très légèrement l'arrière de la base comme sur la photo. Les 4 derniers arrimages se sont réalisés correctement.
Je pense que le socle de la station de charge n'est plus plan et qu'il est légèrement gondolé.
Pour information la station de charge a été installée l'année dernière directement sur le sol engazonné et que celui ci a du bouger.
Lorsque les magasins ré-ouvriront je vais investir dans une dalle de ce type pour y poser la station de charge (Les vis en plastique de maintien de la station pourront passer entre les alvéoles).
Qu'en pensez vous?
[img http://img115.xooimage.com/files/d/0/3/dalle-5738286.jpg]
Publié : lun. avr. 06, 2020 12:47 am
oui cela n'a aucun inconvénient, juste mettre la dalle alvéolée au niveau du sol.
Publié : ven. mai 22, 2020 5:10 pm
par winsi
J'avais le même problème et, sur le conseil du SAV j'ai ajouté un peu de graisse sur les deux parties métalliques de la photo ci-dessous :
Je n'ai plus de problème depuis 3 jours. Pourvu que cela dure.
En espérant que cela résoudra ton problème.
![Image](http://img115.xooimage.com/files/b/a/2/tete-de-charge-57667b7.jpg)
Publié : lun. mai 25, 2020 8:48 pm
par Chris7249
[quote le 22/05/2020 à 15:10:34, winsi a dit :]Bonjour,
Merci pour l'info. J'ai légèrement graissé les 2 parties métalliques et effectivement le 315X s'arrime à chaque fois sans forcer.
J'ai pu le constater sur une dizaine d'arrimage durant le week-end.
Je pense graisser régulièrement l'entrée des deux parties métalliques durant la saison.
Bonne journée
Publié : dim. juil. 05, 2020 3:33 pm
par winsi
Pour ceux qui se demandent si cela fonctionne sur le long terme, la réponse est oui !
Cela fait maintenant presque un mois et demi que j'ai graissé les 2 contacts et cela fonctionne toujours parfaitement.
Bonne journée.
Publié : dim. juil. 05, 2020 6:09 pm
par Chris7249
[quote le 05/07/2020 à 13:33:46, winsi a dit :]Pour ceux qui se demandent si cela fonctionne sur le long terme, la réponse est oui !
Bonne journée.[/quote]
idem pour moi, cela fonctionne toujours depuis le 25 mai ;)
Publié : mer. avr. 07, 2021 10:26 pm
par flashes
Même problème, il me reste à tester avec du WD40. J'en profite pour une question concernant la batterie. La base est branchée sur une prise connectée, du coup quand je ne l'utilise pas pendant un ou deux jours je coupe le courant afin d'éviter qu'il se charge même à 100% (comme pour les portables, c'est pas conseillé). Par contre la batterie se vide et le matin je suis à 0% ce qui est encore moins conseillé. J'ai l'impression que pour le robot aspirateur , c'est pareil s'il n'est pas branché la batterie se vide rapidement. Qu'en pensez-vous ? Merci
Publié : jeu. avr. 08, 2021 2:27 am
par jonas0_13
Je pense que c'est une erreur de débrancher la base. Le système de charge de la batterie est perfectionné et il n'y a aucun risque de surcharge. Par ailleurs, un robot tondeuse est conçu pour qu'on l'oublie une fois installé. On change les lames 3 fois par an, et c'est tout. La programmation et la météo adaptative font le reste. Il ne nous reste qu'à admirer la pelouse, tellement plus belle qu'avec une tonte conventionnelle BD
Publié : ven. avr. 09, 2021 2:20 pm
par Riquet2018
[quote le 08/04/2021 à 00:27:06, jonas0_13 a dit :]Je pense que c'est une erreur de débrancher la base. Le système de charge de la batterie est perfectionné et il n'y a aucun risque de surcharge. Par ailleurs, un robot tondeuse est conçu pour qu'on l'oublie une fois installé. On change les lames 3 fois par an, et c'est tout. La programmation et la météo adaptative font le reste. Il ne nous reste qu'à admirer la pelouse, tellement plus belle qu'avec une tonte conventionnelle [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif][/quote]
Completement d'accord!
