310 tond 30mn et rentre a la base
loic2756
Message par loic2756 »
bonjour mo robot 310 a environ 3200cycles mais voila sortit d hiver et de revision le robot tond 30 mn et rentre a la base recharge 30 mn et repart quand il rentre a la base la batterie indique 860 mah restant quelque fois plus mais rarement moins pensez vous a un probleme de batterie ou de carte mere? avez vous eu déjà ce genre de probleme. en vous remerciant par avance .
Année de la batterie (achat du robot), surface du terrain tondu?
pour tester la batterie:
[quote ]Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives (avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
Pour afficher le menu Outils dans les G3 (série des 310,315,320,330,420,430,440,450):
En étant dans le Menu Général appuyez en même temps sur les touches 7 et 9 pendant au moins 2s
Une icône Outils
Pour fermer le menu Outils :
refaire la même manoeuvre
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
loic2756
rebonjour voici donc les infos relevés en marche manuel il tond plus longtemps que l orsqu il est en automatique je n y comprend rien.
batterie de 2017 tond 800m2
tonte n1 en manuel et 3335 charges
durée 1h
cpacité restante:783mah
temp:25.3
tonte n2 en manuel et 3336charges
durée:1h
capacité restante: 757mah
temp:27.4
merci par avance de vos réponse bien a vous loic.
tonte n3 en manuel et 3337 charges
durée:1h05
capacité restante 748mah
temp:24.5
Voilà, signature inexistante. Pourquoi ? Voir faq forum.
[quote ]environ 3200cycles sortit d hiver[b] et de revision[/b][/quote]Révision ?? Chez un "Pro"?
Capacité restante : ~ 750 mAh.
Capacité originale : 2100 mAh.
Conclusion : pas de problème de carte mère _o_. Probablement de batterie à remplacer.
