hauteur de coupe
Publié : mer. avr. 08, 2020 6:17 pm
par garibou
Je possède un automower 310 depuis l'an dernier et j'en suis très satisfait. Par contre comme ma surface de pelouse n'est pas parfaitement plane, même si je règle la hauteur de coupe au maximum, je trouve que c'est encore trop haut (env. 5cm) ; existe-t-il un moyen pour accentuer le réglage d'origine ?
Merci d'avance,
hauteur de coupe
Publié : mer. avr. 08, 2020 9:20 pm
par shaka
Je ne pense pas.
hauteur de coupe
Publié : jeu. avr. 09, 2020 5:27 am
Le 310 est donné pour couper de 2 à 6 cm.
Vérifier le débattement du plateau de coupe en le remontant et descendant plusieurs fois de suite le plus possible.
hauteur de coupe
Publié : jeu. avr. 09, 2020 11:40 am
par garibou
Je vais essayer : merci à vous
hauteur de coupe
Publié : jeu. avr. 09, 2020 2:44 pm
par garibou
Problème :
Si je tourne la molette de réglage de hauteur de coupe, il ne passe rien au niveau du disque où sont les lames !
Et si j'essaie de le remonter ou descendre c'est impossible :
quelqu'un a-t-il une idée please ?
hauteur de coupe
Publié : jeu. avr. 09, 2020 7:47 pm
Ton mouton est sous garantie commerciale donc direction SAV le plus proche ... un peu compliqué en ces temps de confinement.
Essaye peut-être de contacter ton vendeur ou un atelier officiel (certains cumulent entretien de matériels agricoles donc sont autorisés à rester ouverts).
hauteur de coupe
Publié : jeu. avr. 09, 2020 9:32 pm
par garibou
Merci à toi ; c'est vrai que j'ai essayé de contacter mon revendeur mais à priori il est fermé. Le problème n'étant pas urgent, je vais donc continuer comme cela en attendant de pouvoir "ressortir" !!
Bonne soirée,
