Pas de charge AM105
Elrizer
Pas de charge AM105
Message par Elrizer »
Je sollicite votre aide.
Suite à l'Hivernage, je redémarre mon mouton qui repars à sa base mais n'en sortira plus. Batterie à plat complet.
J'ai remplacé la batterie, refais une tonte le soir et le lendemain matin idem: "en charge" et batterie presque vide.
J'ai peut-être fais l'erreur de ne pas rentrer la base.
La batterie est neuve.
Je mesure 28V et 35mA sur les bornes de la station. J'ai effectuer une tonte complète. La station est "verte fixe". J'ai poli les contacts du robot.
Là je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un à une idée ? C'est la station qui est HS ?
modèle de robot : AM105
version logicielle :
date de mise en service : 25042018
surface à tondre : env 300m²
Pas de charge AM105
Quand tu mesures la tension aux borne de la station :
1) parles-tu des contacts qui servent à recharger le robot ?
2) le robot est-il en place sur la base et en cours de recharge ?
Voir aussi ce que j'ai écrit dans ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8376/problemes-de-charge-reguliers-sur-gardena-sileno-s/goto/84746/?filtre=participes&m=13#m84746]post[/a].
