Mon AC 220 ne veut pas rentrer pour se recharger...
Publié : sam. avr. 11, 2020 6:46 pm
par Jondt
Bonjour à tous !
Tout d'abord, merci pour ce forum où j'ai déjà pu trouver énormément d'échanges au sujet des automower :-)
Je me permets de vous consulter car comme d'autres membres, mon mouton ne veut pas rentrer à la maison...
En effet, il suit bien le guide mais une fois qu'il arrive quasiment dans sa base, il tourne légèrement à gauche et fonce littéralement sur la base sans s'arrêter et ce, depuis 2 jours _o_
Après avoir lu vos échanges, voici ce que m'affiche le mouton quand il est dans sa base :
Af 280
G1 242
F -210 à -232 (ça fluctue)
N -80 à -120 (idem)
J'ai déjà appelé un revendeur qui était venu recabler mon terrain en septembre, il pense que c'est un problème de tapis de base + antenne et carte mère.
J'ai encore une ancienne base (lisse avec deux oreilles plus rugeuses sur l'extérieur).
Vu l'âge de mon mouton, j'hésite sur ce que je dois faire : réparer ou changer de robot... J'ai déjà du changer la batterie il y a 1 an et demi.
Grand merci pour vos avis :-)
Jonathan
Publié : sam. avr. 11, 2020 10:02 pm
par pierpiz
il semble que le robot ne recoit pas soit le signal f ou plutot le N
je fonctionne pour 2 robots avec des bases anciennes et tant que sa fonctionne......je touche pas .
A+
tu as voulu dire que ta base est ancienne??si oui c est difficilement reparable il existe un kit socle et cartede base pour la mettre a niveau c est moins cher qu un robot environ 170e avec le port
un lien
https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209
Publié : sam. avr. 11, 2020 11:48 pm
par Jondt
Merci pour ta réponse.
Donc d'après toi, c'est bien la base le souci ? (les chiffres du signal semblent incorrects ?)
Car si c'est le robot qui ne reçoit pas signal, le souci n'est-il pas de son côté ?
Encore merci et belle soirée !
Jonathan
Publié : dim. avr. 12, 2020 12:10 am
par Razmoket
Hello
La base se répare. L'antenne N est plus difficile à réparer que la F, mais ça peut se faire sans être spécialiste. Il faut quelques mètres de fil et des connecteurs. Voir sur le forum.
Sinon, Pierpiez a expliqué comment remettre à neuf la base pour 170.
Le robot reçoit toujours le signal, il n'est pas en défaut, sinon, les valeurs seraient à 0. De toutes façons, au niveau du robot, base, ou guide, ou périphérique, ça passe par le même circuit électronique.
Publié : lun. avr. 13, 2020 10:57 am
par pierpiz
oui cela se repare les bases anciennes
je l ai fait il y a plus d un an et cela fonctionne mais c est pas tres facile
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7962/goto/80832/?search=/message/search/%3Fq=antenne#m808
32]
http://automower-fans.les-forums.com/topic/7962/goto/80832/?search=/message/search/%3Fq=antenne#m80832
Publié : lun. avr. 13, 2020 6:44 pm
par LeNettoyeur
Salut à vous, je suis nouveau autant sur le forum, que dans le domaine de la bergerie mécanique...
J'ai acheté des machines d'occasion, pas chère, juste pour démontrer à mon proprio qu'il est possible d'automatiser une partie de la tonte autour de notre maison.
J'ai moi aussi de drôles de valeurs avec ma 220 AC, mais je n'arrive pas à comprendre comment déterminez-vous que c'est l'émetteur de la base, et pas le récepteur du mouton qui a un problème?
Voici mes valeurs sur la base:
Af: -1
G1: -40
F:-36
N:-32
Qualité: 0%
Redémarrages: incrément
Voici mes valeurs à 1m:
Af:0
G1: -94
F:-17
N:-11
Qualité: 0%
J'ai démonté méticuleusement la base, replacé les câbles blancs du centre dans les canaux, et les ai fixé avec 2-3 points de colle. J'ai nettoyé le connecteur et constaté que la carte était quasi neuve. Avant ce processus, les valeurs N était de 0.
Publié : mar. avr. 14, 2020 1:45 pm
par pierpiz
pour avoir des valeurs fiables il faut qualité 100 et redemarage fixe il me semble....
Publié : sam. avr. 18, 2020 12:52 pm
par LeNettoyeur
Merci pierpiz, oui je sais bien que "pour que la machine fonctionne il faut qu'elle fonctionne"....
Mais ça ne me dit pas comment avoir un signal de qualité 100% et ça ne répond pas à ma question de savoir comment faire pour trouver la panne.
Bizarres ces réponses sur les forum ou quant à la question:
"ma lumière verte ne s'allume pas"
on répond:
"pour que ta machine fonctionne il faut que la lumière verte s'allume"
Ou alors quand tu explique ton problème on te répond:
"il y a déjà un topic ouvert à ce sujet"
mais on te dis pas ou...
Je pense que 80% des gens qui se connectent à ce forum son des newbies comme moi, et qu'en réalité, il faut être expert en machine pour avoir des réponses aux questions... Mais si on est expert, alors on pose pas de questions...
allez, j'arrête de faire ma mauvaise langue, à voir la date des dernières réponses intelligentes, et la structure du forum (qui ne garde pas la trace sur ton compte des topics auxquels tu as répondu ou tu as une réponse) j'ai l'impression que ce forum est un peu mort depuis 2-3 ans...
Publié : sam. avr. 18, 2020 2:11 pm
par pierpiz
plates excuses
je voulais dire que nous donner des valeurs sans qualité a 100 et truc machin pas fixe c est comme si tu donnais rien....
contrairement a toi ;je me suis dépanné maintes fois grâce a ce forum et j en profite pour dire un grand merci.
quand je suis demandeur je choisi d être plutôt sympa et j évite de revendiquer ici c est gratuit et les intervenants sont benevoles
d habitude j apprécie beaucoup l humour suisse;mais là je te trouve pas drôle.
Publié : sam. avr. 18, 2020 3:25 pm
par FTBZ
Alors si le problème vient bien de l'antenne F, je viens de réparer la mienne avec une bricole plus simple que présentées plus haut :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/8050/automower-220ac-allergique-a-sa-station-d-accueil/
C'est probablement moins bon, mais ça fonctionne aussi :-D
Le seul moyen de contrôler correctement les valeurs pour avoir une référence commune étant de mettre la tondeuse en position de test comme expliqué dans le manuel. Il ne doit pas être dans la base, mais dans une position particulière à l'extérieur.
Publié : sam. avr. 18, 2020 3:52 pm
par LeNettoyeur
"[i]d habitude j apprécie beaucoup l humour suisse;mais là je te trouve pas drôle.[/i] "
Si c'est pas raciste ça :-)
Je pourrais écrire: [i]D'habitude les français donnent des réponses intelligentes, mais la ça ne l'est pas.[/i]
Publié : sam. avr. 18, 2020 6:00 pm
@ LeNettoyeur
petit rappel , ce forum est animé par quelques passionnés qui ont fait l'effort de chercher par eux-mêmes et tester les solutions aux problèmes qui se posent, évite d'être ironique ou agressif dans le ton, cela facilite la convivialité ;-). Pour mémoire je dois facilement répondre 10 fois par jour actuellement et j'ai bien autre chose à faire...
Il y a une fonction recherche qui permet avec des mots clés simples de trouver facilement une réponse.
Tu squattes le topic de Jondt, postes un nouveau sujet dans cette même section. En attendant lecture utile du manuel technique ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/ ]
Publié : sam. avr. 18, 2020 8:28 pm
par pierpiz
j aime beaucoup la Suisse ----- le tour du Muveran ou des dents du midi et le ski a Morgin etc.......et j apprécie beaucoup la courtoisie des habitants .
A+
