Bonjour tout le monde,
j'ai un petit soucis depuis quelques jours avec mon automower 230.
Il ne veut plus démarrer automatiquement. J'ai un message qui me demande de cliquer sur YES, après il démarre correctement.
Pourtant je n'ai rien changé au niveau de la config. Depuis j'ai réinitialisé mais le message arrive toujours.
Quelqu'un aurait une idée ?
Michel
Problème de demarrage - Appyer sur YES
Automower 230 ACX
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Landroid L Wg797e1
1400 m²
L'interrupteur du bouton STOP pourrait être en cause.
hello merci pour le conseil.
je lai démonté hier pour faire des tests mais il a l air de fonctionner correctement.
Je peux toujours en commander un neuf pour vérifier.
Mais jai le message appuyer sur Yes aussi bien en Manuel que en Automatique. je click sur Yes je ferme et le robot se met en route. Juste toujours cette demande d appuyer sur YES 🙄
Automower 230 ACX
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Moi j'ai toujours ça avec mes 2 robots, depuis le début.
Salut Razmoket, si tu as le même problème sur les 2, tu penches plus vers un problème matériel ou software ?
Existe-t-il un menu caché / menu outils sur la 230 acx ?
merci
Michel
merci
Michel
Automower 230 ACX
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Je penche sur un fonctionnement normal et intentionnel du robot, sans doute une petite particularité liée au software, pour des raisons que j'ignore.
Dès lors que l'on ouvre le capot, si on ne fait rien d'autre, il faut au moins pousser une fois sur Yes. Si on navigue dans les menus, on pousse forcément sur yes de temps en temps, et le robot ne réclame plus au redémarrage.
Il y a un menu outil, la recherche du forum t'indiquera la marche à suivre.
Il se peut que cette bizarrerie de "Yes" soit liée aux paramètres de sécurité, (expiration pin) mais je n'ai jamais investigué.
Lorsque j'ai développé le G2-Connect (interface Wifi pour 220/230/260) j'ai constaté que ce message "appuyez sur Yes" est associé à un statut spécifique de la machine, ce n'est donc pas un bug mais une fonctionnalité spécifique voulue par le développeur du soft. Avait-il mal dormi la nuit précédente, abusé de psychotropes....la question reste ouverte
petit retour d info
sans rien changer, elle redémarre normalement depuis ce week-end ???!##^%#?? 😁
Automower 230 ACX
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Landroid L Wg797e1
1400 m²
