Depuis l'année passée, mon robot 315 d'avril 2016 ne veut plus rentrer dans sa base. J'ai réussi l'été passé à tondre en mode manuel au maximum en alternance avec ma tondeuse traditionnelle.
Pour cette année, je viens de sortir mon robot et j'ai inséré une nouvelle carte dans la station en espérant régler le problème. Malheureusement, je ne sais pas si cela a eu une incidence sur son bon fonctionnement pour rentrer dans sa station car elle ne veut plus se recharger.
J'ai donc un deuxième problème alors que j'ai remplacé la batterie l'année passée par une d'origine et que celle-ci n'a pas été très active l'été passée car la pelouse était sèche par le soleil.
Lorsque j'appuie sur le 0 , je vois que le voltage est de 22v mais chute au bout de quelques secondes à 0,1. Le courant ne fait que bouger 16...42..00...12..16...00...
Est- ce possible que la batterie soit à changer de par sa faible utilisation l'année passée. Je dois d'abord régler ce problème avant de m'occuper de l'arrimage. Elle réussit tout de même parfois à sortir en mode automatique mais ne tient jamais très longtemps, 10minutes au mieux. Je la replace manuellement dans sa station et rebelote avec le voltage. Dès que je retire le robot de sa base il s'éteint...
Je ne sais pas si je suis assez clair. Merci beaucoup pour vos réponses
Stéphane
Problème de recharge , robot 315
Personne pour m'aider 🤕
Le symptôme est celui d'une batterie déchargée..
Puisque la batterie est neuve et une originale et qu'elle a bien été stockée cet hiver chargée, ce n'est pas elle qui est en cause (normalement) donc c'est la charge qui ne se fait pas.
Il faudrait commencer' par mesurer avec un multimètre le voltage aux contacts de charge.
Vérifier toutes les connexions (est-ce toi qui a changé la batterie?)
[quote le 18/04/2020 à 01:33:11, Mheller a dit :]Le symptôme est celui d'une batterie déchargée..
Vérifier toutes les connexions (est-ce toi qui a changé la batterie?)[
Merci pour ta réponse, je vais essayer de tout rebrancher, changer connecteurs...
Oui, j'ai changé moi-même la batterie.
Il peut y avoir aussi de l'oxydation sur les "moustaches" du robot ou les contacts de la base, un peu de toile emeri à passer.
Merci beaucoup, je vais essayer de "poncer" les moustaches"
Je viens d'acquérir un multimètre, quelqu'un peut me dire ce que je peux vérifier, comment et me dire le résultat sensé obtenir.
Je désespère complètement, MERCI
Tu places ton robot dans la station.
Configure ton multimètre en mode "tension [b]continue[/b] (pas alternative)"
Utilise les 2 sondes et "piques" en une sur chaque moustache du robot.
-> tu devrais obtenir 28v. Cela signifie que les moustaches sont correctement alimentées -> problème du coté [b]robot[/b]
Si tu ne les as pas.
Tente de "piquer" tes 2 sondes sur les bornes cuivrées de la station.
* tu les as: ce sont les moustaches du robot qui sont sales ou oxydées. Papier de verre.
* tu ne les as pas -> problème de carte station, cable basse tension ou transfo
