Retour Station d’Accueil - Bug - 220AC
TEX1380
Message par TEX1380 »
Bonjour à Tous,
En tant que petit nouveau sur le forum je tiens d’abord à vous saluer.
Voici mon problème avec mon mouton de 2012 – 220 AC pour le quel je n’ai jamais eu de problème de retour à la station d’accueil jusqu’il y a 4 jours sans raison apparente.
Cette année j’ai du faire l’entretien (nettoyage , huilage, changement des lames ,
) moi-même vu le confinement et remplacer le clavier (il fonctionnait plus très bien – merci pour le tuto à ce sujet) ainsi que les amortisseurs (un cassé et l’autre en fin de vie) -> Une fois l’opération faite celui-ci fonctionnait correctement même pour le retour à la station d’accueil
Depuis 4 jours sans aucune raison particulière le mouton revient près de la station d’accueil mais n’arrive pas à se glisser dedans, il tape toujours 10-20 cm à côté de celle-ci fait marche arrière et revient à la station sans jamais s’arrimer en tapant toujours 10-20 cm à côté.
J’ai effectué un release retour aux paramètres d’usine -> le problème reste le même
Voici mes paramètres :
AF : 272 G1 :36 F : -325 N : 15
AR : 230
Si un d’entre vous à une idée pour résoudre le problème j’en serai très reconnaissant
Belle journée
Automower 220AC
LeNettoyeur
Message par LeNettoyeur »
Salut, je suis nouveau ici aussi,
j'ai aussi un problème avec mon AC220, et j'ai passé les 10 derniers jours à relire tous les topics pour avoir une réponse.
Malheureusement, il semble que le forum ne soit plus très actif... ou peu-être est-ce le COVID19 qui a décimé tout le monde?
Pour répondre à ton problème, je ne suis de loin pas expert, mais il est possible que le capteur de ta 220 ce soit décroché lors de ton entretien, et qu'il ne se trouve plus à la bonne place dans la machine...
Il faut peut-être poster les paramètre que tu obtiens dans:
jardin > avancé > contrôler câble
quand la machine est dans la base, et quand la machine est à 1m de la base
vérifie F et N, qui sont les antennes de la base qui serve à la détection et à l'approche de la machine
Husqvarna automower 220 AC
Robomow RC 306
Achetées toutes deux d'occasion.
Tannay, près de Genève en Suisse
Terrain de 3000m2 décomposé en 2 plateaux de 560m2 reliés par une forte déclivité
Razmoket
Message par Razmoket »
Tu dois prendre les paramètres dans la base, et à 1M de la base, avec indicateur à 100%
On pourra alors faire un diagnostic
TEX1380
Bonjour LeNettoyeur, Bonjour Razmoket,
Merci pour vos réponses
@ Le Nettoyeur: J'ai démonté le mouton et l'ensemble des éléments sont "malheureusement" bien fixés :( (cela aura pu régler le problème ;-)
Voici les paramètres dans la base:
AF: 291
G1: 24 F: -325
N: 24
Voici les paramètres à 1M de la base:
AF: 217
G1: -173 F: 276
N: 1
Grand merci
Automower 220AC
Razmoket
Hello
L'antenne N est défectueuse, probablement corrodée.
Soit tu remplaces la plaque de base, soit tu bricoles une antenne de secours.
Va voir ici le mode d'emploi: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/plaque-de-base-alternative-les-differentes-etapes/]
TEX1380
Re-Hello
Je pense aussi que c'est l'antenne dans la plaque qui est corrodée -> grand merci pour ta réponse
Je vais malheureusement commander une nouvelle plaque :(
Automower 220AC
