Automower 220 AC qui ne rentre plus à la station / Problèmes avec les antennes de la station
FTBZ
Message par FTBZ »
Suite aux nombreux messages récents sur des Automower 220 AC qui ne rentrent plus à la station d’accueil, il est peut-être intéressant de regrouper les informations importantes dans un poste plus facile à trouver. Pour ma part, sans l’aide d’anciens membres du forum, je n’aurais pas réussi à déterrer les informations nécessaires.
Tout d’abord, des postes récents au sujet d’Automower 220 AC qui ne rentrent plus se charger sont visibles ici :
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8598/retour-station-d-accueil-bug-220ac/]Retour Station d’Accueil - Bug - 220AC[/a]
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8546/mon-ac-220-ne-veut-pas-rentrer-pour-se-recharger/]Mon AC 220 ne veut pas rentrer pour se recharger...[/a]
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8050/automower-220ac-allergique-a-sa-station-d-accueil/]Automower 220AC allergique à sa station d'accueil[/a]
Donc, aux informations fournies par plusieurs membres aguerris du forum, les plaques des stations de recharge semblent souffrir d’un défaut d’étanchéité avec le temps qui amène à une corrosion des antennes F et N se trouvant dans la base (principalement la F à priori).
Pour vérifier les indications sur l’état de l’antenne, il est nécessaire de se référer au manuel technique disponible ici sur le forum :
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/]Manuel Technique - HUSQVARNA 210C 220AC 230ACX 260ACX SolarHybrid.pdf[/a]
[b]Informations du manuel[/b]
Page 31 - Comment accéder au menu spécial “Outils” qui permet d’afficher des informations détaillées
Page 76 - des informations sur les valeurs standards disponibles avec la tondeuse en position de test.
Page 77 - des informations sur la position de test de la tondeuse. Celle-ci permet d’unifier les valeurs à avoir sur les antennes avec la tondeuse dans une position particulière devant la base.
Pour les flemmards qui ne veulent pas chercher dans le manuel, quelques extraits :
Le menu outils :
[quote ]1. Mettre le curseur sur Réglages et appuyer sur YES
2. Appuyer sur le bouton Maison, 4 et 3 simultanément, c’est-à-dire en même temps, mais dans cet ordre.
3. Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de l’écran.[/quote]
Les informations sur les valeurs de la boucle :
[quote ]Signal A : env. 70 - 320
Signal G : env. 250 - 320
Signal F : Plus de 300
Signal N : Plus de 100
Qualité doit être à 100% sans quoi les valeurs ne seront pas correctes.[/quote]
Position de test de la tondeuse avec l'emplacement des antennes F et N :
[img https://zupimages.net/up/20/16/s9ad.jpg ]
[b]Réparation[/b]
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7962/goto/80832/?search=/message/search/%3Fq=antenn%3Cbr%3Ee#m808]Le poste principal pour la réparation de la base se trouve ici[/a]
Ma réparation :
En réalisant des expériences avec différentes antennes avec la tondeuse allumée dans la position de test, je me suis rendu compte que pour réparer mon antenne F il suffisait de faire un tour de la base avec un fil de 1,5mm (sans résistance). Ca fonctionne et c'est très simple à réaliser, cependant je ne sais pas s'il s'agit de la meilleure réparation qu'il soit :
[img https://zupimages.net/up/20/16/o0r9.jpg]
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8050/automower-220ac-allergique-a-sa-station-d-accueil/]Message d'origine ici[/a] :
[quote ]Voilà, voilà ! Après quelques essais dans tous les sens avec les boucles fabriquées maison et les résistances, j'ai trouvé par hasard une réparation beaucoup plus simple encore, mais probablement pas très bonne pratique :-D
En positionnant la tondeuse en position de tests, j'ai fabriqué quelques boucles différentes avec une bobine de fil de 1,5mm. Cela m'a permis de contrôler à mesure de la fabrication des boucles la puissance du signal détecté par le robot.
Résultat... La solution la plus simple selon mes constatations pas du tout scientifiques, c'est qu'avec du fil de 1,5mm, il suffit de tout simplement faire un tour de la plaque de charge de la tondeuse. Le signal est constant (à environ F:320) dans la position de test. Donc, je ne sais pas combien de temps cela va fonctionner, mais après quelques heures d'essais ça semble stable.
Pour l'instant, j'ai réalisé en mode bricolage, il faut que je redémonte proprement pour ajouter des cosses propres et fixer entièrement le fil sous la base, mais globalement ça fonctionne !
Donc, un très grand merci pour les lumières et les instructions, sans votre aide, je n'aurais jamais pensé qu'il s'agissait d'un problème d'oxydation de l'antenne qui a entrainé l'interruption du signal.[/quote]
Merci pour ce résumé.
Stefan
Message par Stefan »
Es la même chose pour un 315?
Husqvarna automower 315
Juillet 2019
900m carré de travail
Coloris full black
FTBZ
Message par FTBZ »
[quote le 22/04/2020 à 22:59:49, Stefan a dit :]Es la même chose pour un 315? [/quote]
Je ne connais pas le détail, mais ce n'est pas la même génération de robot et la station est différente.
